winni_w
Schraube Kurbelwellensensor
Weiss zufällig jemand was für eine Nuss benötigt wird,um den Kurbelwellensensor beim 700ccm Motor zu wechseln? Wenn ich mich nicht täusche,dann müßte es eine Torx-Nuss sein,bin mir aber nicht sicher,müsste aber auch die Größe wissen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:57 Uhr ]
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
