Oberhausener
5 Loch Felgen?
Nabend,
habe im Internet mal gelesen, es würde Adapter geben, von 3 Loch auf 5 Loch-Felgen?
Ich habe von meinem Corsa noch folgende Felge im Keller:
Es ist eine 15 x 6,5 Zoll Felge.
Bekomm ich die irgendwie auf meinen Smart CDI von 2003?
Gruß,
Oberhausener
Die ET steht in deinem Gutachten was du von den Felgen hast!!
oder in der Felge Innenseite müsste normal auch irgendwo die ET stehn.
Schau aber vorne und hinten die Felgen an eventuell sind verschiedene ET´s bei den FELGEN!!!
Das dachte ich mir eben wo ich nochmal gelesen hab das es ein Corsa war.
Aber Adapter von 3 auf 4.Loch glaub ich gibt es nicht.
Aber warte mal da bin ich mir net sicher eventuell hat jemand eine andere ERfahrung!!!
5 loch felgen für smart 3 loch befestigung
sind immer lochkreis 5x112,5 (in der regel für mercedes fahrzeuge) und mittelbohrung 57,1, die dann mittels lochkreisadapter montiert werden.
welche felge mit welcher adapterdicke passt, kommt auf die felgenmasse an, sowie auf welchen 42/roadster ;-)
gruss
dieter
    • Hast du den mal Fehler ausgelesen? Woran es den hängen könnte? Alles andere wäre nur Geld und Materialschlacht, so wie sich das für mich anhört macht er auch mit der Software einen Überdruckschwinger und geht deswegen in den Notlauf. Darum immer vor Chiptunning her gehen schauen das Motortechnisch alles Tip T)op ist nichts Undicht ist ect den sonst kann genau das passieren er ist nach der Reparatur wirklich dicht und die zb zuviel eingestellte Ladedruck erhöhung passt danach nicht mehr.
