onkel_udo
CAN BUS fühlt sich durch mein Ladekabel gestört...
Liebe Smart-Fahrer,
bei meinem MHD, Bj 6/10, leuchtete vor einigen Tagen die Motorkontrollleuchte dauerhaft. Der Wagen fuhr sich aber normal. Also ab zu Daimler, es ist ja noch Garantie drauf... Nach Auslesen des Fehlerspeichers fragte mich der Meister, ob ich "Nebenaggregate an der 12V-Steckdose" betreiben würde. Bis auf mein Smartphone-Ladekabel fiel mir da nichts ein. In der Tat brannte die Leuchte ab dem Tag, als ich das Handy im Auto geladen hatte. Den genauen Wortlaut des Fehlerspeichers hat er mir vorenthalten, es ging wohl um eine Störung des CAN-Bus durch den Anschluss eines Geräts an der 12v-Dose. Anscheinend ist Smart interessiert daran, denn er sagte mir, dass er das zur Zentrale melden solle, wenn das noch mal vorkommen sollte. Ich solle es ruhig noch mal probieren :cry:
Seltsam, es handelt sich um ein stinknormales Original-Motorola-Ladekabel.
Gibt es da hier noch weitere Erfahrungen? Über die Suche habe ich nichts passendes gefunden.
Beste Grüße
Onkel Udo
Huhu,
ja, das sagen die wohl gerne, wenn sie nicht mehr weiterwissen...
Die mhd-Funktion in meinem smart spinnt immer mal wieder herum. Wenn man einen bestimmten Punkt erwischt, wo der smart im mhd-Modus gerade ausgehen will und dann doch weiterfahren möchte, "hängt" sich die Karre auf. Mit eingeschalteter Klima würgst ihn ab (Motorleuchte kommt und Eco blinkt) und ohne Klima bleibt er irgendwo bei gefühlten 400U/min hängen und stottert vor sich hin (keine Kontrollleuchten). Da hilft nur Neustart. War schon zwei mal damit beim SC. Es wäre mein Ladegerät vom Navi. Stört den CAN-Bus...
Allerdings tritt der Fehler auch ohne Ladegerät auf... und dann auch noch das Klopfen der Klima...
Mein erster und letzter smart...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Am 17.02.2012 um 19:00 Uhr hat schucki geschrieben:
Andere Hersteller haben andere Probleme.
Start-Stop Systeme sind aus meiner Sicht eher Kokolores. Abschalten ! Dein Klima Problem gibt es bei anderen Fahrzeugen auch wenn bspw. die Klima halb leer ist.
Moin moin!
Ich war am Samstag beim TÜV.
Die erste HU für meinen Smart ;-)
Prüfer sagte mir bei der AU, dass die Rediness Codes Werte nicht alle auf '1' stehen würden und er das Programm mit Drehzahl und Sonde im Auspuff fahren muss.
Ich daraufhin am Sonntag (gestern) meinen kleinen China OBD2 Bluetooth Stecker dran und schnell die Android App installiert.
Tatsächlich ist ein Fehler abgelegt, der wohl wieder kommt wenn das mit dem Löschen geklappt hat:
U0001 - Generic Type Network - Network Electrical - ISO/SAE Controlled
Description
High Speed CAN Communication Bus
Ich habe keine Ahnung was das sein soll.
Zum einen habe ich mir mal wieder den kleinen Stecker im Beifahrer-Fussraum lediert
, evtl hat der keinen Kontakt und es liegt daran.
Oder es liegt an dem Stück Kabel von meinem neuen Ctek Ladegerät, welches ich an die Batterie angeschlossen habe.
Falls es was anderes ist - klassssse!
Mein eines Standlicht ist defekt, aber das sollte es ja nicht sein.
Gruss, Phil
[ Diese Nachricht wurde editiert von phil_g4 am 27.02.2012 um 07:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von phil_g4 am 27.02.2012 um 08:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von phil_g4 am 27.02.2012 um 08:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von phil_g4 am 27.02.2012 um 08:03 Uhr ]
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:52 Uhr ]
    • Ok, bei so vielen Cams braucht man etwas mehr Speicher, aber soooooo viel ?? Nehmen die den durchgehend 24/7/365 alles auf ?   Ich teste gerade iSpy das mir sehr professionell zu sein scheint, jedoch hab ich bis jetzt noch nichtmal die Installation hinbekommen. Da gibt es z.B. zusatzmodule, die nehmen nicht jede Katze auf, sondern NUR MENSCHEN ! Dann gibt es ein Modul, da kann man bestimmte Menschen vom Alarm ausschließen, also gute akzeptierte und nur unbekannte aufnehmen lassen bzw. die den Alarm auslösen. Dabei dürfte dann weit weniger Speicher nötig sein..... Das ist halt neueste Technik. Für Privatanwender kostenlos...   Was für eine Box und wozu ? Ich will überhsupt kein kostenpflichtiges Funknetz sondern slles über WLAN.
