Spawn366
Drehmoment KW Hauptlagerschrauben u. Pleulschrauben
Drehmoment KW Hauptlagerschrauben u. Pleulschrauben Ht jemand die Angaben ?
Kopfschrauben habe ich Danke
Für Smart BJ 2001 CDI
KFZ-Mechaniker, Feinwerkmechaniker Meister
SMART City Coupe BJ 2001 CDI
SMART Roadster BJ 2003
Werte habe ich auch aus dem Forum, deshalb ohne Gewähr - Pleulbrücke 25 Nm 1x 90 Grad
Pleullager 20 Nm.
Habe sie allerdings beim Motorüberholen meines alten Coupes benutzt.
Habe noch eine Info vergessen:
Die Schrauben der Pleulbrücke, 6x, sind zu erneuern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 18.02.2012 um 16:57 Uhr ]
hi, hier findest du alle angaben
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 18.02.2012 um 17:34 Uhr ]
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
