chris_1
ruckelt beim Schalten
mein Smart CDI Bj.2002, 88tkm macht seit heute folgende Probleme:
-Das gelbe Warndreieck leuchtet.
-Beim anfahren gibt es einen Schlag, wie wenn man bei einem "normalen" Auto die Kupplung zu schnell kommen lässt.
-Bei jedem Schaltvorgang, (besonders wenn man auf dem Gas stehen bleibt) gibt es dann auch einen Schlag.
Bitte um eure Hilfe.
Christoph
Lass den Fehlerspeicher auslesen, da müsste ein Hinweis auf die Ursache drin stehen, wenn die Kontrolllampe aufleuchtet.
Das Rucken beim Schalten ist unter Umständen nur eine Folgeerscheinung, das muß nicht unbedingt die Ursache sein!
Hallo nochmal,
habe eben mal den Kupplungsaktuator ausgebaut. Im Stecker stand ein wenig Wasser.
Hab dann alles mit Druckluft ausgeblasen, die beweglichen Teile noch schön eingefettet und siehe da die Kugel läuft wieder wie am ersten Tag. :-D
Danke für die Antwort und smarte Grüße
Christoph
Jop, und schau dir den Kabelbaum oberhalb des Steckerst genau an,dort wo die einzelnen Leitungen aus der Aussenummantelung herauskommen, die einzelnen Leitungen scheuern gerne an der Aussenummantelung etwas auf, und dann gibts da n kurzen bei Nässe!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
