chris_1
ruckelt beim Schalten
mein Smart CDI Bj.2002, 88tkm macht seit heute folgende Probleme:
-Das gelbe Warndreieck leuchtet.
-Beim anfahren gibt es einen Schlag, wie wenn man bei einem "normalen" Auto die Kupplung zu schnell kommen lässt.
-Bei jedem Schaltvorgang, (besonders wenn man auf dem Gas stehen bleibt) gibt es dann auch einen Schlag.
Bitte um eure Hilfe.
Christoph
Lass den Fehlerspeicher auslesen, da müsste ein Hinweis auf die Ursache drin stehen, wenn die Kontrolllampe aufleuchtet.
Das Rucken beim Schalten ist unter Umständen nur eine Folgeerscheinung, das muß nicht unbedingt die Ursache sein!
Hallo nochmal,
habe eben mal den Kupplungsaktuator ausgebaut. Im Stecker stand ein wenig Wasser.
Hab dann alles mit Druckluft ausgeblasen, die beweglichen Teile noch schön eingefettet und siehe da die Kugel läuft wieder wie am ersten Tag. :-D
Danke für die Antwort und smarte Grüße
Christoph
Jop, und schau dir den Kabelbaum oberhalb des Steckerst genau an,dort wo die einzelnen Leitungen aus der Aussenummantelung herauskommen, die einzelnen Leitungen scheuern gerne an der Aussenummantelung etwas auf, und dann gibts da n kurzen bei Nässe!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Tja, das ist wohl ab Hersteller nicht vorgesehen. Es ist möglich das Kombiinstrument auf Neuzustand zu bringen indem ein neu-file aufgespielt wird. Dann wird es neu in Betrieb genommen. Allerdings ist der Kilometerstand ja noch an anderen Stellen im Smart gespeichert. Es müßten wohl alle Speicher resettet werden, nicht nur das KI.
