pascalts
Suche Scheibenwischwasserpumpe
Beim SMARTi von meiner Oma (Bj 1999, 42) ist über den Winter die Pumpe für das Scheibenwaschwasser eingefroren... Falsche Flüssigkeit drin. Oma halt. Aber nicht so schlimm, kann man ja eine neue / gebrauchte einbauen. Nun zu meiner Suche:
Ich suche eine funktionsfähige Pumpe fürs Scheibenwasser für eine MC001 Bj 1999 (also der VOR dem Einhorn). Die kann gebraucht sein, ich stelle mir so 15€ vor... Ohne Versand versteht sich.
PS: Vllt. findet ihr ja auch einen Link (Ich habe nichts gefunden... trotz Google und co!)
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
    • Die Kupplung muss ja betätigt werden, sonst würden sich ja die Gänge nicht einlegen lassen. Und wenn die Gänge 1 und R im Display angezeigt werden, dann sind sie auch im Getriebe eingelegt, das ist sicher. Die Frage ist eben, warum sie nicht gelöst wird, damit die Gänge kraftschlüssig werden, wenn man Gas gibt. 🤔 Ich würde an Deiner Stelle mal ein Smartphone als Kamera unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video machen, wie sich der Kupplungsaktuator jeweils verhält. Der muß ja beim Einschalten der Zündung bereits aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke einfahren. Und beim Ausschalten der Zündung muß er wieder in den Aktuator zurück fahren. Wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt und Gas gibt, dann muss der Aktuator zumindest einen Teil des Weges zurück legen, denn dann fährt er normalerweise auf den Schleifpunkt. Das müsste alles auf dem Video zu sehen sein.   Bei abgenommenem Aktuator müsste die Metallpfanne des Ausrückhebels unmittelbar hinter dem Loch in der Kupplungsglocke sichtbar sein, ist das der Fall oder ist da noch ein Stück dazwischen?   Und nicht zuletzt die Prüfung, ob der Kraftschluss zustande kommt, wenn man vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegt, das R im Display erscheint und man dann den Motor abstellt. Dan darf der Smart nicht mehr geschoben werden können. Wenn auch dann der Smart nicht kraftschlüssig wird und er nach wie vor geschoben werden kann, dann stimmt etwas mit der Kupplung nicht, eine andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
