Smarty1234
Rechter Seitenblinker Feucht beim Smart 451
Hallo zusammen ,
fahre ein Smarty 451 Baujahr 2011 .
Der Rechte Seitenblinker ist undicht wurde schon 26 mal gewechselt im SC.
Wasche denn Smarty immer per Hand, er kam auch nie in Berührung mit einen Hochdruckreiniger. Der Rechte Seitenblinker wurde auch schon öfters extra abgedichtet vom SC. Der Rechte Seitenblinker ist immer undicht der Linke nicht ?
Hat jemand sowas schon mal gehabt ? Könnt ihr euch es erklären ?
gruß Felix
Habe auch seine meine problemchen mit den Seitenblinker.
Letztens dachte ich das Birnchen ist durchgebrannt. Naja, neues besorgt, das Gehäuse abgemacht, und nicht schlecht gestaunt, als das Gehäuse komplett leer war. Also weder Sockel, noch sonst etwas.
Habe mir den kram aus dem Kotflügel geangelt, und wieder reingesteckt.
Letzte Woche war die andere Seite dran.
Habe es erst bei einem kleinen Treffen bemerkt, muss so aber übern TÜV gekommen sein.
Bei mir war es der Dichtring schuld.
Dieser ist wohl feucht geworden, und im Winter bei minusgraden geplatzt.
das Problem mit feuchten Leuchten kann man in den Griff bekommen:
Ein "Ablaufloch" bohren.
D.h.:
tiefste Stelle suchen.
Leuchte ggf. ausbauen.
tiefste Stelle ankörnen oder
mit Textil-Klebeband markieren.
Das Plastik (egal ob Plexiglas oder schwarzes Plastik)
vorsichtig(!) mit einem 3mm-Holzbohrer durchbohren.
Ggf. einen Tiefenanschlag nehmen.
Drehzahl ist egal.
Späne entfernen.
Ggf. wieder einbauen.
Effekt:
Wenn die Leuchte sich erwärmt,
kann die feuchte und warme Luft entweichen,
und auf lange Sicht wird es dann innen trocken.
Risiko:
Das Plastik bricht beim Bohren.
Sorry. Ich übernehme keine Garantie...
Risiko:
An der falschen Stelle gebohrt,
und es kommt NOCH MEHR Feuchtigkeit rein?
Einfach mit Heißkleber oder mit UHU, Pattex oder so wieder verschließen...
LG - Jo.
Ein teures Auto ist ein schlechtes Statussymbol.
Alle schauen das Auto an, die wenigsten den Besitzer.
© Erhard Blanck
(*1942), deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler
(Quelle: http://www.aphorismen.de/zitat/39841)
habe Fotos vom Seitenblinker mit "blauen" Diadem von Osram.
Sieht auf dem Foto etwas besser aus als in Natura...
Bei dem Foto mit den Pfeilen zeigt der rote auf die Metallklammer
(war original Pfusch ab Werk, weil aus Plastik)
und der grüne auf das "normale" elektrische Anschlussteil aus weißem Plastik...
Ich merke mir:
Die Metallklammer ist hinten,
und darum muss ich das Seitenblinker- Gehäuse nach hinten drücken
und dann vorsichtig abziehen,
wenn ich es ausbauen will.
LG - Jo.
PS
äh, ja, jetzt sollten eigentlich die beiden Fotos kommen...
Wie ging das nochmal?
© Erhard Blanck
© Erhard Blanck
Lädtste das Bild irgendwo hoch wo's dauerhaft liegen bleibt, kopierst dir die URL raus und fügst sie hier ein, wenn du unter dem Eingabefeld auf "Image" geklickt hast und ein kleiner Dialog aufgepoppt ist.
