heimkinofan
Ölabscheider!!!!!
moment.....ich meine die dämpfe nach dem abscheider.....
und wenn, dann wird halt der filter öfters gereinigt. den luftmengenmesser wird das wenig stören da es dort keinen druck gibt.
und glaube für den motor besser als die siffe, die ein smartie ohne ölabscheider in den brennraum pustet.....hast du mal gesehen wieviel öl der durch die entlüftung bläst ?
smarte grüsse :-D
smarte grüsse
smartshark
...hast du mal gesehen wieviel öl der durch die entlüftung bläst ?...
HU-HAAAAAHAHAHAHAAHAHAHAAH :-D die Frage ausgerechnet an den Öl-Prinzen zu stellen :lol: :-D
@ Gustav ... der Luftmassenmesser liegt nicht zwischen Luftfilterkasten und Turbo beim smart, von daher isses egal.
Und nem Textil-Luftfilter tut ein bisschen Öldampf nicht schaden :) ... nagut, Motoröldampf is nicht soooo gut :lol: ;-)
Hallo alle zusammen,
ich habe nicht viel ahnung von motoren darum die frage,sammelt sich beim cdi auch öl????
hab einen newliner mit 67ps????
Mein tuning ist ca 1500km alt darum meine frage scheint ja eine sinnvolle verbesserung zu sein!!!!!!!!!!!
wäre nett wenn jemand dem unwissenden informieren könnte!!!
Ach so habe ca nach 1500km 0,5l öl nachgefüllt,ist das normal????
Gruß Andy
Es Grüßt auch die Intressengemeindschaft
smartfriends-nord
Gruß Andy
smartfriends-nord
signatur.jpg"
*brüüüüüüüüüll*
danke udo :-D :-D
@ shark: weißt du wie das ganze mit einem popoff aussieht?
wenn nicht hier zwei bilder:
Das war etwa 1 ltr auf 1tkm ;-)
Wenn ich die ganze Sache richtig mitgekriegt habe ist die Sache mit dem Ölabscheider für den Benziner wichtig. Dem cdi dürfte doch ein paar tröpchen Motoröl nicht weh tun, oder??? :( Gruß Andi
Andi
Hi Andi1578
ob der Diesel das ab kann, kann ich auch nicht genau sagen.
Eine Zündkerze dürfte aber beim Diesel schon mal keinen Ärger machen, die hat er nicht.
Bleibt also die höhere Verbrennungstemperatur des Motoroels.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Das-Licht am 11.05.2004 um 01:34 Uhr ]
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages;
Die Mitte der Not ist der Anfang des Lichts
Beim Diesel kommt noch zu den Öldämpfen die Abgasrückführung dazu. Welches ist nun das größere Übel?
@heimkinofan und udo_b
hallo, habe heute meinen festo abscheider bekommen, nun hätte ich nur noch eine frage, was für anschlusstücke habt ihr verwendet ?
bei dir sieht es nach messing stücken aus, waren die bei dir dabei ? bei mir fehlen sie....??
oder habt ihr die extra bestellt ???
bitte gebt mir doch bescheid.
danke
smarte grüsse
smartshark
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartshark am 29.04.2002 um 22:45 Uhr ]
smarte grüsse
smartshark
Das müßten so Messing Schlauchanschlussstücke sein mit nem 1/2"-Außengewinde dran zum in den Abscheider reinschrauben und aussen ein Schlauchanschluß der eben zu deinem Schlauch paßt. Ist bei dem Ding normal nicht dabei. Bekommst du in jedem Bau- und Heimwerkermarkt der Kompressoren und Druckluftzubehör vertreibt. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz leider nicht ! habe gerade mit festo telefoniert und herausgefunden, das es die dinger bei festo mit und ohne anschlussplatten gibt.
also achtung, wer sich son ding bestellt sollte gleich wie folgt bestellen:
1mal LF-D 1/4 Mini
2 mal schlauchanschluss 1/4 auf 10
dann ist alles komplett
smarte grüsse
smartshark
smarte grüssesmartshark
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartshark am 30.04.2002 um 09:06 Uhr ]
smarte grüsse
smartshark
hy smartshark,
kann dir nur sagen, daß mein ölabscheider innengewinde hat.
die anschlusstücke waren 1/2" aussengewinde wie es dj beschrieben hat!!!!(hab ich beim händler gleich mitgenommen)
wenn du keine idee hast wie du das ding anschliesen sollst, mach mal ein pic von dem ding damit man sich ein bild von machen kann :-?
cu all euer hkf!!!!
Ja, die Schlauchanschlüsse sind Standard, hat jeder Drucklufthersteller, obs nun Schneider-Druckluft, Elektra-Beckum oder sonst einer ist is eigentlich wurscht.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi kinofan und dj
habe nie glück mit den bildern im forum...:(
werde euch beiden eine kommentarlose mail zukommen lassen mit den bildern als anhang.
aber wie ihr in meinem artikel oben seht, habe ich eine lösung gefunden....die bilder nur als info.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
ich habe heute mal meinen Ölabscheider gelehrt.
Und zum Vorschein kam eine öl-wasser Emulsion.
Ist das normal oder ist die ganze Sache bei mir undicht??
Kann dabei was kaputt gehen?? Nicht das mit der Zeit im ganzen
Motor so eine Wasser-Öl Emulsion rumläuft!
Schon mal Danke für die Antworten, 8-)
DAVID
Hi David,
je nach Luftfeuchte, Wetter, etc. ist der Wasseranteil in der Ansaugluft unterschiedlich groß.
Entsprechend variiert auch der "Wasseranteil" in dem ausgeschieden Öl.
Öffne einfach mal den Ventildeckeldeckel (da wo machst Du Öl, weißt Du), erst wenn hier auf Dauer der "braune Schleim" zu sehen ist, solltest Du Kontakt mit dem Smartersatzteillager aufnehmen.
Gruß BAP
Gruß BAP
Am 06.05.2002 um 20:26 Uhr hat BAP geschrieben:
Sorry damit kann ich jetzt irgendwie gar nichts anfangen. Könntes du so nett sein und noch einemal genauer erklären wo ich diesen Deckel finde?? :-?
MFG
DAVID
Das Wörtchen "rein" fehlt :-D
Da wo machst Du Öl rein, weißt Du
(ist vermutlich nach der 3. orientalischen Grammatikreform so richtig :-D )
Die Öl-Wasser Emulsion ist der Grund warum man seine Fahrzeuge im Kurzstreckenverkehr (auch bei dem Verkehr spielt die Länge eine Rolle :-D ) mit der Zeit kaputt macht.
Man sollte halt ab und zu das Öl warmfahren, dann kann das Wasser (und auch das Benzin) im Öl verdampfen.
Gerade im letzten Winter mit den knackigen Minustemperaturen hat der Kurzstreckenverkehr mit Wasser im Öl einigen VW Kleinwagen den Motor gekostet :-D :-D
Angeblich eine Eisschicht die die Ölansaugung verstopft hatte.....:o
Gruss Auric
also in Hannover-Deutsch (Hochdeutsch):
Ich meine den Deckel, der geöffnet wird, um das Öl einzufüllen.
Wer wie ich in Berlin wohnt, lernt im Laufe seines Lebens unweigerlich andere Kulturen kennen.
Also guckst Du Deckel, wo machst Du Öl, nix braunes Schleim gut, viel braunes Schleim schreist Du, Allah, was machst Du mit schöne Motor von Smart.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
