schweineohr
Rost (Tridion)
Hallo, ich habe im Herbst festgestellt dass Sich etwas Rost am Tridion Fahrertür unten eingeschlichen hat. Daraufhin habe ich entsprechend abgeschliffen und Grundierung darauf gemacht. Nach 3 Stunden, dann noch mit schwarzen Lack drüber gegangen. Alles war ok, allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass nach der extremen Kälte genau diese Bereiche komplett abbröckeln. Habt Ihr ein paar Tipps für mich was ich tun muss, kann damit ich das wieder ordentlich hinbekomme. Jetzt ist ja wieder Rost darunter. Gruss schweineohr
Vor lackieren nicht genug entfettet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 19.02.2012 um 19:05 Uhr ]
Ich habe nach dem Abschleifen "Nigrin Silicon Entferner" eingesetzt. Dann den Grundierer drauf und nach weiteren 3 Stunden dann den Lack aufgetragen. Jetzt muss ich aber nochmals bei und wollte halt so einen Murks umgehen.
Ich denke mal du musst da vorher von Innen ran.
In der Regel kommt Rost an Karosserien von Innen. Bei einem alten Benz hab ich die Schweller erst mit einem kräftigen Wasserstrahl gespült, gut trocknen lassen, dann mit Nigrin Hohlraumkonservierung behandelt. Erst danach kam die Rostvorsorge von Aussen mit Grundierung und Lack. Das ganze hat dann mehrere Winter durchgehalten.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Was haltet ihr von diesen Roststellen?
Kann man da noch was retten oder ist Flexen und Schweissen angesagt?
Danke schonmal für eure Tip´s! :cry: :) :o :o
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen, dass hier das Blech zwischen Hecktüre und Heckschürze zu sehen ist.
Die Roststellen sind genau da, wo die Heckschürze an der Karosserie verschraubt ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Post-Kugel am 11.05.2012 um 21:08 Uhr ]
Stephan
    • Hallo,   guck auch mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter.   Ich hab bei meinen 2 450er das Phänomen, daß wenn ca. 0,5 Liter Kühlflüssigkeit fehlt die Temp.-anzeige kurz auf 4 Eier geht und dann nach paar Minuten auf 2 dann auf 3. Ist der Füllstand korrekt ist alles wieder so wie es sein soll.
