juergenS
Sicherung Nr 1, Elektrikporoblem
Habe ein 2001er Cabrio, an dem seit kurzem die rechte Tachbeleuchtung, die rechte Kennzeichenleuchte und das linke Parklicht nicht mehr funktionieren. Sicherung Nr. 1 ist ok, habe sie sicherheitshalber trotzdem getauscht. Der beschriebene Fehler tritt immer noch auf. Woran kann es liegen? :roll:
Glühbirnen defekt vielleicht?
Wenn eine der beiden Glühbirnen im Kombiinstrument und der Kennzeichenbeleuchtung funktioniert, kann es die Sicherung nicht sein!
Du glaubst doch nicht etwa, daß diese leistungsschwachen Glühbirnen links/rechts separat abgesichert sind.
Das wird nur bei den leistungsstarken Glühbirnen der Hauptscheinwerfer gemacht.
Es gibt übrigens kein Parklicht im Smart, sondern nur ein Standlicht!
Ich denke mal, daß Du dieses meinst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2012 um 22:26 Uhr ]
bei dem ausfallbild würde ich die batterie anschlüße auf sauberkeit und festen sitz prüfen!
eventuell noch eine ladestrom messung im stand und bei 2000u/min durchführen. (lima regler)
LG Steffi & Holger
Am 19.02.2012 um 22:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
es gibt zwei standlichter... 8-)
gruß von steffi an dich!
Du alte® Wortklauber(in)!
Gruß zurück!
Ich denke mal, Du hast Dich von der Sicherungsliste durcheinanderbringen lassen!
Während es für die Standlichter und Schlusslichter tatsächlich zwei Sicherungen li./re gibt, gilt dies nicht für die Tachobeleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung!
Bei diesen wird nicht nach links und rechts unterschieden!
Das finde ich einen guten Hinweis, zumal ich vorige Woche die Batterie ausgewechselt hatte. Ich werde die Anschlüsse mal prüfen und dann berichten, ob der Fehler behoben ist.
Am 19.02.2012 um 22:17 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
LG Steffi & Holger
    • Die WM Repstar Sensoren müssen erst programmiert werden. Die Sensoren sind universell und können bei vielen Fahrzeugen verwendet werden ich denke das ist hier nicht passiert. Allerdings kosten die originalen Sensoren auch nicht mehr welche Plug and Play funktionieren.          Zum Vergleich hier original fertig programmiert.....    4x Original Reifendrucksensor Renault Dacia Smart Opel 407005642R 407001628R gibt's bei eBay! https://www.ebay.de/itm/115826106368?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uq_RNcWzR5m&sssrc=4429486&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
