smart31
Kein TÜV wegen CO-Wert... Ursachen.
Hallo Smart-Freunde,
bin heute zum ersten Mal hier und bin wirklich immer noch absoluter Smart-Laie, obwohl ich seit 2 Jahren ein stolzer Besitzer eines
Smart Fortwo, Benziner, Baujahr 1999, 40 PS
bin. Habe ihn mit 78 000 km nach einer Motoüberholung erworben und jetzt fängt er an wieder arge Probleme zu machen.
Angefangen hat alles mit einem Ölverlust. Das Öl ist regelrecht getropft. In der Smart-Werkstatt wurde dann die Antriebswellendichtung neu gemacht.
Aber der Smart ist nicht über den TÜV gekommen. Ursache zu hohe CO-Werte:
Im Leerlauf: CO i.O.
Im erhöhten Leerlauf: CO = 0,38
Lambda-Wert: 1,088
Öldruckwarnleuchte erlischt nicht bei warmen Motor.
Daraufhin führte die Werkstatt einen Ölwechsel durch und die Öldruckwarnleuchte blieb aus. Seitdem sind die Werte noch nicht wieder gecheckt worden. Ich solle den Smart erst mal richtig fahren und dann könnte sich das von alleine legen. Ansonsten könnten sie mir im Moment nicht weiterhelfen. Es könnte auf einen kommenden Motorschaden hinweisen.
Jetzt meine Frage an Euch.
Was haltet Ihr davon? Was könnte noch eine Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus.
vor dem Tüv auf der Autobahn bisschen freiblasen, das hat bei mir auch immer geholfen. Wenn du nur Kurzstrecke fährst wirkt das wirklich wunder. Aber langsam anfangen.
Bei mir hat der Dekra Prüfer vorher im Leerlauf stärker Gas gegeben
Hast du denn jetzt einen merklichen Ölverbrauch? So auf 1000 km gerechnet?
Was wurde denn bei der Motorüberholung gemacht? In einer Fachwerkstatt oder wurde selbst "überholt"?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Mal richtig freiblasen. Wenn ich mich nicht irre reichen 0,31 CO für das Bestehen der AU.
Ansonsten den Ethanolanteil im Sprit auf E20 steigern, dann klappt es. :-D
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich kann Euch ehrlich nicht genau sagen, was damals bei der Motorüberholung gemacht wurde. Ich habe den Wagen von einem privaten Smart-Bastler gekauft. Der aber einen recht guten Namen unter den Smart-Fahrern hier im Umkreis hat und mir auch damals alles tiptop übergeben hat, mit der Aussage, dass der Wagen mindestens wieder 50 000 km packen wird. :)
Tja und jetzt stehe ich trotzdem wieder da.... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart31 am 20.02.2012 um 11:32 Uhr ]
Am 20.02.2012 um 11:31 Uhr hat smart31 geschrieben:
Entstammt diese Feststellung seinem Munde?
neee, ich kenne einige Leute die ihren Smart bei ihm gekauft haben. Ein Bekannter von mir bringt seine Firmensmarts sogar zu ihm. Hauptberuflich arbeitet dieser Herr in einem Smartcenter.
Vor ungefähr 9 Monaten habe ich meinen Smart mal in die Smartwerkstatt gebracht und dort wurde er durchgecheckt und als "chickes Teilchen" befunden, das völlig i. O. ist und am dem gute Arbeit geleistet wurde.
Daher bin ich jetzt natürlich echt deprimiert wenn so Worte wie "'Motorschaden" fallen... Ich kann aber den Typ, von dem ich ihn damals gekauft habe, zurzeit nicht erreichen. Jetzt traue ich mich echt kaum noch zu fahren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart31 am 20.02.2012 um 12:33 Uhr ]
s.unten
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 20.02.2012 um 14:38 Uhr ]
Am 20.02.2012 um 14:25 Uhr hat r-panther geschrieben:
... mindestens wieder 50 000 km packen wird.
Dazu müsste der Ölverbrauch derzeit maximal 0,2l/1000 km betragen.
Deine Abgaswerte deuten auf schlechte Verbrennung hin.
Diese kann (und wird wohl) auf verschmutzten Zündkerzen beruhen, was wiederum die Folge zu hohen Ölverbrauches sein wird.
Unbedingt in einer neutralen Werkstatt mal alle 6 Zündkerzen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen lassen und dabei gleich mal die Kompression testen.
Bei einem einwandfrei überholten Motor kannst du auch noch nach 10000km bei Zündkerzenzustand, Ölverbrauch und Kompression Bestwerte erwarten.
Beim "Ölverbrauch" geht es übrigens um die Motoröl - Nachfüllmenge auf jeweils 1000 km. Dieser Wert ist sehr wichtig.
Getriebeölverlust durch undichte Wellendichtringe hat gar nichts damit zu tun und ist auch kein Zeichen für schlechte Arbeit bei der Motor-Überholung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:58 Uhr ]
Wenn Lambda deutlich über 1 (Sauerstoffüberschuss) und zugleich unverbranntes CO im Abgas, dann wird die vollständige Verbrennung durch irgendwas behindert, z.B. durch schlechte Entflammung.
Die Ursache muss gefunden werden und nicht ein Trick, doch irgendwie durch die AU zu kommen.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
