maxlhuber
Zusatzheizer Fortwo 450 geht nicht.
ich habe bei meinem Smart Cdi Bj 2001 ein Problem.
Und zwar funktioniert der elektrische Zuheizer nicht mehr... Es geht nicht mal die Lampe im Kombiiinstrument an... die Kontakte am Heizelement habe ich schon gecheckt und den Einschalter der sich ganz rechts am Anschlag des Temperaturreglers befindet auch schon per Finger betätigt.
Motor ist dabei gelaufen und Gebläse natürlich auch an gewesen ( sonst geht es ja eh nicht )
Aber die Kontrolllampe geht nicht an und das Heizelement wird auch nicht warm.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Oder wo man etwas messen kann?
Danke schonmal !
Max
Was sagt denn die Sicherung?
Keine Ahnung, gucke doch einfach mal in die Bedienungsanleitung. Ist ja wohl das Erste was man checkt, wenn etwas elektrisches nicht funktioniert
Ok hat sich erledigt... das Teil hat zwar keine Sicherung aber ich habs jetzt mal ausgebaut und dann Motor angemacht gas gegeben und den Schalter betätigt. Nach kurzer zeit ist es richtig heiss geworden... Nur die blöde lampe ist kaputt anscheinend... Aber danke für eure Hilfe trotzdem ;-)
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
