melanie001
zwitschern unter last
So! Ich hab mal eine Werstatt tour gemacht. Mercedes sagte ja Turbo kaputt. Dann war ich bei Pit Stop. Mechaniker Probefahrt gemacht, unterm Auto gekuckt nix gefunden. Sagte mir dann ich soll zu Mercedes die haben mehr Ahnung. Ich also jetzt zu ATU, das gleiche wie bei Pit Stop. Dann habe ich vor einer kleinen Werkstatt 2 Smarts gesehen. Direkt rein. Mechaniker Probefahrt gemacht Hat das Problem eingegränzt und hat die Rollen vom Keilriemen bisschen eingesprüht und siehe da Geräusch weg.Da sieht man wieviel Ahnung die in den großen Werkstätten haben.
Jetzt bin ich wieder glücklich!!
Wasn Glück, dass du doch noch einen erfahrenen Praktiker gefunden hast, die sterben langsam aus.
Wenn das Sprühzeugs abgerieben ist, fängt das Gequietsche wieder an. Dann sollten der oder die Riemen von einem erfahrenen Praktiker nachgespannt oder erneuert werden.
Aber du weisst ja schon, wo du dann hin musst.
Das ist ja wirklich schon arm das dies noch nichtmals eine Vertragswerkstatt gefunden hat und dann natürlich dir nen Turbo aufschwätzen wollten! Am besten noch direkt ne Motorüberholung :-x
Echt erschreckend und lächerlich! Wenn man vom Fach ist und etwas Erfahrung hat dann hört man so etwas normalerweise sofort wenn das vom Riementrieb!!!
Am 26.02.2012 um 13:17 Uhr hat r-panther geschrieben:
Merke: Wer der Einfachheit und des Kassengeklingels halber sofort austauscht, sammelt nie Erfahrungen.
Sachichdoch.
Hallo,r-panther hat das mit dem Ansaugrohr dankenderweise genau erläütert.Probier das einmal,kostet ja nichts ,das zu prüfen.
L.G xandi
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
