tomkaso
Smart lässt sich nicht mehr starten wenn er warm ist
Hallo Zusammen,
ich fahre folgenden Smart:
Smart 42 / 600ccm / 54PS / Benzin / Laufleistung 102.000Km.
In den letzten 2 Monaten hatte ich schon zweimal folgendes Problem:
Nach einer Fahrt und warmen Motor (Anzeige 80°C) habe ich den Smart abgestellt.
Nach 30-45 Minuten Standzeit ließ er sich nicht mehr starten. Erst nach längerer Wartezeit und Abkühlung des Motors ließ ers sich dann erst nach vielen Versuchen starten.
Bitte um Hilfe zur möglichen Schadensursache und Behebung.
Vielen Dank
Tomkaso
Hallo Steffi_Holger,
beim letzten mal habe ich den Smart nach ca. 30 Minuten und vielen Versuchen starten können.
Beim Losfahren im 1. Gang ist er aber nach 200 Meter wieder ausgegangen.
Dann habe ich wieder etwas gewartet und habe Ihn dann doch nach einigen Versuchen zum Laufen gebracht.
Die 50Km Fahrstreche nach Hause hat es dann aber keine Probleme gegeben.
Beim Starten im kalten Zustand hat es bisher nie Probleme gegeben.
Tomkaso
könnte bei der alten kiste mit viel glück der ot-geber (kurbelwellen sensor) sein.
wie gesagt, könnte! der fällt meist im warmen zustand aus und ist zu 99,9% nicht als defekt lesbar! eben weil er sehr selten richtig defekt ist.
so!!! aber jetzt müssen wir erst mal etwas klarstellen!
was heist nicht starten?
springt er nicht an, oder dreht der anlasser nicht???
sollte der anlasser nicht drehen ist als erstes die relaisbox unter dem fahrersitz zu prüfen. alle sicherungen und relais raus und auf grünspan prüfen. die drei stecker sind ebenfalls kandidaten für grünspan!
ist dort alles ok, bleibt noch klemme 50 am anlasser. (dauerübeltäter)
der kabelschuh sieht von außen immer gut aus, jedoch ist er unter der quetschstelle meist vergammelt.
LG Steffi & Holger
der Anlasser dreht ohne Probleme.
Kann es sein, dass doe Kraftstoffpumpe defekt ist?
Aber dann dürfte der Kaltstart ja auch nicht funktionieren? Oder?
Tomkaso
Wo sitzt das Pumpenrelais? Wie kann ich dies prüfen?
Danke für die Unterstützung.
Tomkaso
Relais P in der Relaisbox unter dem Fahrersitz!
Messen kannst Du am Stecker H-LS I dieser Box
Am Pin 1 liegt das Ansteuersignal des Relais, das vom Motorsteuergerät kommt, am Pin 2 geht das Signal weiter zur Benzinpumpe im Tank! :)
Vielleicht sieht die Relaisbox durch eingedrungene Feuchtigkeit auch schon fast so wie auf diesem Bild! :o :o :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2012 um 20:12 Uhr ]
OT Geber
Hallo Zusammen,
hat jewand eine günstige Bezugsquelle für einen OT-Geber (kurbelwellen sensor) ?
Danke
Tomkaso
bitte schick mir eine PN bzgl. OT-Geber (neu, gebraucht, Preise ...).
Tomkaso
schicke mir bitte morgen eine pn, ich vergesse schnell..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
am besten gegen abend.
LG Steffi & Holger
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen OT-Geber (Kurbelwellensensor) eingebaut und das Problem ist behoben :)
Vielen Dank nochmals für die Tipps.
Tomkaso
Am 06.03.2012 um 17:50 Uhr hat tomkaso geschrieben:
Hallo Zusammen,
Tomkaso
hallo kanns du mir sagen wie du den ot geber eingenaut haast und was du alles ausbauen müssen hast um an ihn rabzukommen besten dank
