endurocker
cdi fortwo MJ 06 Notlauf nach Tiefgarage!?
Hallo liebes Forum,
ich habe bei ein seltsames Problem mit meiner Diesel-Kugel, das ich mir nicht erklären kann.
Kurz zum Fahrzeug: cdi Modell 2006 etwas über 80.000km hat sich vor einer Weile bereits des öfteren in den Notlauf begeben woraufhin bei der 80.000km Inspektion der LLK untersucht und als defekt getauscht wurde.
Seitdem schnurrt der Wagen eigentlich wieder problemlos... Mit nur einer Ausnahme:
Wenn ich in die Stadt zum Einkaufen fahre parke ich bisweilen in einer Tiefgarage und das scheint dem Wagen irgendwie nicht zu bekommen. Fahre ich aus der Garage heraus läuft der Wagen 2-3km wie gewohnt um dann nicht mehr über ca. 2500 Umdrehungen zu laufen. Warnanzeigen sind dann keine vorhanden. Ich fahre dann rechts ran, schalte den Motor aus, verriegele das Fahrzeug und nach einer Weile läuft er dann wieder, als sei nichts gewesen.
Dieses Verhalten zeigt er nur in dieser Konstellation und immer im selben Ablauf. Selbst der Ort, wo der Motor in den Notlauf geht ist bis auf ein paar hundert Meter immer derselbe.
Habt ihr eventuell eine Idee zur Ursache?
Danke und Gruß
Markus
Hallo und Willkommen,
warum es nur in Verbindung mit dem Parken in der Tiefgarage auftritt kann ich Dir nicht sagen, aber ich tippe mal auf ein zugesetztes AGR.
Das kannst Du selber prüfen, wenn Du den dicken Schlauch vom Ventil zur Ansaugbrücke entfernst und von oben in das Ventil schaust.
Hier findest Du einen von vielen Threads zum Thema. Da ist auf der ersten Seite auch ein Bild.
Prüfe das mal.
lg
kira
Vielen Dank erst einmal.
Ich muss ein wenig zurück rudern was das Auftreten betrifft. Heute morgen hat der Wagen auch ohne Standzeit in der TG den Notlauf gewählt. Ich frage mich wozu ich 965€ in der Werke gelassen habe, aber das ist ein anderes Thema....
Hallo Markus,
das bestärkt meinen Verdacht, dass es am AGR Ventil liegt. Andererseits sollte das in der Werkstatt beim Austausch des LLK aber auch auffallen. Dabei hatten sie den dicken Schlauch in jedem Fall ausgebaut.
Hast Du die Möglichkeit das Ventil selber zu überprüfen?
Wo kommst Du denn eigentlich her und in welcher Werkstatt warst Du denn?
lg
kira
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
