clockwise
Achsvermessung
Hallo Smart-Gemeinde,
brächte mal fachkundigen Rat. Ich habe gestern meinen Smart (Diesel, Typ 450) abgestellt und da ich das Lenkrad eingeschlagen hatte zu meinem Entsetzen festgestellt, dass der Reifen vorn rechts innen blank abgefahren ist. Ich habe bei der NL in Frankfurt nachgefragt und erfahren dass dort die Vermessung 180€ kostet. Bei Firststop hier in Friedberg will man "nur" 59 €. Muss man mit diesen Vermessungs und Einstellungsarbeiten unbedingt zu Smart oder können das auch die freien Werkstätte machen? Hat vielleicht jemand einen TIpp für den Raum Ffm? Danke.
Grüsse aus der Wetterau
Lass es mal für 60,- Euro machen. Das sind realativ einfache standardisierte Handgriffe. Dauer: 30 Minuten, dafür "reichen" 60,- Euro.
Aber:
Nur EIN Reifen einseitig abgefahren :-?
Ungewöhnlich für eine verstellte Spur. Da ist aber auch ein fachkundiger Blick auf die gesamte Aufhängung nötig !
Erst die Buchsen und Traggelenke checken, dann Spur einstellen, sonst doppelte Kosten !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.02.2012 um 13:42 Uhr ]
Danke für die Antwort.
Ach ja, was mir noch einfällt. Vor 4 Monaten habe ich beim SC in Ffm die Radlager wechseln lassen und gleich vorsorglich 2 neue Stoßdämpfer einbauen lassen. Da könnte ja evtl. ein Zusammenhang bestehen. Leider gibt es das SC nicht mehr. :evil:
Dann hast du dir innerhalb der letzten 4 Monate den Reifen auf Glatze gefahren ?
An sonsten hätten die ja was sagen müssen.
Uiuiui - wenn die da mal nichts vermurkst haben :-?
Erstmal kontrollieren ob nichts weiteres kaputt ist, dann zumindest vorne 2 neue Reifen drauf und dann erst vermessen lassen für die genannten 60€;-)
@ Timo
Wie ist die Achse vom 450 aufgebaut ? Können die Schrauber im SC den Sturz vom re. Vorderrad völlig vermurkst haben ?
Bei mir war auch der rechte Reifen innen abgefahren. Als ich neue Reifen draufmachen ließ, stellte sich heraus, dass das Radlager ersetzt werden müsste. Die Werkstatt (nicht SC) meinte, es würde inkl. anschließender Achsvermessung ca. 150 Euro kosten.
@clockwise
Ggf. haben die Jungs, die die Lager gewechselt haben, das rechte Lager beim Einbau zu Brei gepresst ?
Also, vor dem Spur einstellen auch mal Radlager prüfen (lassen) .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.02.2012 um 14:40 Uhr ]
Sturz wird durch den Dämpfer vorgeben und ist deswegen nicht einstellbar.
