SusanneC
Nimmt Gas nicht an, ABS-Leuchte kommt immer wieder
Hallo!
Mein For Two macht Probleme...
seit 2 Wochen leuchtet immer wieder die ABS-Warnleuchte, kann dann aber wieder aus sein, wenn man ihn etwas stehen lässt und dann neu anlässt, kann aber auch nach 10km plötzlich auftauchen - vor allem wenn es kalt ist, habe ich den Eindruck.
Und Montag und Heute früh ist es jetzt passiert, dass ich Gas gegeben habe, aber er hat nicht reagiert, Gaspedal am Bodenblech, und der Zuckelt mit 35 Sachen im 4. Gang.
Ich hab dann eher aus verzweiflung geschaltet, hab Gas gegeben und Fuß weg, und nach ein paar hundert Metern ging es wieder - aber das ist ja auch nicht gerade toll.
Was könnte das sein? Muss ich in die Werkstatt? ich hab dafür nur leider beim besten Willen kein Geld, bei den Heizölpreisen sind alle Reserven weg...
Echt, ich könnte heulen!
Viele Grüße
Susanne
Würde zu 99% auf den Querbeschleunigungssensor tippen. Hatte das gleiche vor vielen Jahren mal. Wurde Hier schon mal diskutiert, da steht auch was die Reperatur kosten kann.
Grüße und dem Smart Gute Besserung 8-)
Otto
451er Smart ab 2007 ?
Da kannst du zur Not alle elektronischen Helferlein abschalten. Aber Vorsicht, dann hast du weder ABS, ASR noch ESP, aber die Karre fährt wenigstens, bevor du schieben musst.
Btw. Ganze Generationen sind so gefahren.
Zur Not: Beide Knöpfe am Tacho gleichzeitig gedrückt halten, Zündung an und warten bis das Warning-Dreieck dauerhaft leuchtet.
Oder war es erst Zündung an, dann beide drücken ? :-?
Jedenfalls so in der Art. Gruß, Heiko
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:52 Uhr ]
upps, Sorry... ich hole es morgen nach das Profil, aber ich habe keine Knöpfe auf dem tacho, sondern nur einen für den Tageskilometerzähler etc. links hinten.
ich füchte aber, er ist ein älteres Modell.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:53 Uhr ]
Hallo!
also, Smartie ist von 2002, im KFZ-Schein steht MC 01 drin. Ich nehme mal an, ein Klassiker?
Ich war heute in der Werkstatt, die haben erst mal Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht und mir geraten es erst mal zu versuchen ob der Fehler wieder auftaucht - liegen bleiben kann ich so ja nicht und vielleicht habe ich ja Glück. War heute abend dann noch so 35 oder 40km unterwegs, ohne Fehler.
Danke für eure Hilfe, Leute!
Viele Grüße
Susanne
Hallo!
Kein/falsches Signal Beschleunigungssensor
stand drin. Also wie vermutet.
Hey, Ronny
Kannst Du mal erklären, was Du mit den ABS Ringen hast? Die Symptome sind (zumindest bei den hinteren) ganz anders. Da stottern beim Bremsen, kurz vor Stillstand.
Hallo, Susanne.
Das man grundsätzlich nicht liegenbleiben kann, stellt sich in dem Link oben aber anders dar. Ich würde hier nicht auf die Selbstheilungskräfte der Technik vertrauen, sondern tauschen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Rückmeldung!
Grüße, Otto
Hallo!
Ich war heute auch nochmal unterwegs,und prompt kamen wieder die Leuchte und der Leistungsverlust - ich war nocht weit gekommen, also gleich wieder heim gefahren, und Montag kommt Smartie in die Werkstatt und ich hab unfreiwillig Urlaub...
schon Mist wenn man nur noch 35 fahren kann und alle anderen Autofahrer hinter einem anfangen sich aufzuregen, aber ich musste ja wenigstens so weit fahren, dass ich gefahrlos stehen bleiben konnte... da will ich dann auch nicht unbedingt Montag früh auf der Bundesstraße so ein Problem haben.
Leider war doch der Sensor kaputt, muss ich wohl oder übel die Rechnung abwarten.
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
