SusanneC
Nimmt Gas nicht an, ABS-Leuchte kommt immer wieder
Hallo!
Mein For Two macht Probleme...
seit 2 Wochen leuchtet immer wieder die ABS-Warnleuchte, kann dann aber wieder aus sein, wenn man ihn etwas stehen lässt und dann neu anlässt, kann aber auch nach 10km plötzlich auftauchen - vor allem wenn es kalt ist, habe ich den Eindruck.
Und Montag und Heute früh ist es jetzt passiert, dass ich Gas gegeben habe, aber er hat nicht reagiert, Gaspedal am Bodenblech, und der Zuckelt mit 35 Sachen im 4. Gang.
Ich hab dann eher aus verzweiflung geschaltet, hab Gas gegeben und Fuß weg, und nach ein paar hundert Metern ging es wieder - aber das ist ja auch nicht gerade toll.
Was könnte das sein? Muss ich in die Werkstatt? ich hab dafür nur leider beim besten Willen kein Geld, bei den Heizölpreisen sind alle Reserven weg...
Echt, ich könnte heulen!
Susanne
Würde zu 99% auf den Querbeschleunigungssensor tippen. Hatte das gleiche vor vielen Jahren mal. Wurde Hier schon mal diskutiert, da steht auch was die Reperatur kosten kann.
Grüße und dem Smart Gute Besserung 8-)
Otto
451er Smart ab 2007 ?
Da kannst du zur Not alle elektronischen Helferlein abschalten. Aber Vorsicht, dann hast du weder ABS, ASR noch ESP, aber die Karre fährt wenigstens, bevor du schieben musst.
Btw. Ganze Generationen sind so gefahren.
Zur Not: Beide Knöpfe am Tacho gleichzeitig gedrückt halten, Zündung an und warten bis das Warning-Dreieck dauerhaft leuchtet.
Oder war es erst Zündung an, dann beide drücken ? :-?
Jedenfalls so in der Art. Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:52 Uhr ]
upps, Sorry... ich hole es morgen nach das Profil, aber ich habe keine Knöpfe auf dem tacho, sondern nur einen für den Tageskilometerzähler etc. links hinten.
ich füchte aber, er ist ein älteres Modell.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:53 Uhr ]
Hallo!
also, Smartie ist von 2002, im KFZ-Schein steht MC 01 drin. Ich nehme mal an, ein Klassiker?
Ich war heute in der Werkstatt, die haben erst mal Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht und mir geraten es erst mal zu versuchen ob der Fehler wieder auftaucht - liegen bleiben kann ich so ja nicht und vielleicht habe ich ja Glück. War heute abend dann noch so 35 oder 40km unterwegs, ohne Fehler.
Danke für eure Hilfe, Leute!
Susanne
Hallo!
Kein/falsches Signal Beschleunigungssensor
stand drin. Also wie vermutet.
Hey, Ronny
Kannst Du mal erklären, was Du mit den ABS Ringen hast? Die Symptome sind (zumindest bei den hinteren) ganz anders. Da stottern beim Bremsen, kurz vor Stillstand.
Hallo, Susanne.
Das man grundsätzlich nicht liegenbleiben kann, stellt sich in dem Link oben aber anders dar. Ich würde hier nicht auf die Selbstheilungskräfte der Technik vertrauen, sondern tauschen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Rückmeldung!
Grüße, Otto
Hallo!
Ich war heute auch nochmal unterwegs,und prompt kamen wieder die Leuchte und der Leistungsverlust - ich war nocht weit gekommen, also gleich wieder heim gefahren, und Montag kommt Smartie in die Werkstatt und ich hab unfreiwillig Urlaub...
schon Mist wenn man nur noch 35 fahren kann und alle anderen Autofahrer hinter einem anfangen sich aufzuregen, aber ich musste ja wenigstens so weit fahren, dass ich gefahrlos stehen bleiben konnte... da will ich dann auch nicht unbedingt Montag früh auf der Bundesstraße so ein Problem haben.
Leider war doch der Sensor kaputt, muss ich wohl oder übel die Rechnung abwarten.
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
