Achilezzz
TÜV mit vorbehalt -.-
Hallo Ihr Lieben,
ich war heut beim TÜV und hab auch die Plakette bekommen.
Nun wurden halt Mängel festgestellt und ich wollte mal von euch vllt eine kleine einschätzung mit was ich so preislich rechnen muss.
Es sollte gemacht werden :
-Bremsklötze
-2 neue Reifen
-Die Scheibenwischanlage
(Es scheint ein Loch oder so im Schlauch zu sein, die Düsen kriegen keine Flüssigkeit mehr hoch und trotz nachbefüllen klappte es nicht, es war nur Flüssigkeit auf der Straße runtergelaufen)
und laut TÜV verliert der Motor Öl. Wie ich das interpretieren soll weiss ich allerdings nicht genau, aber so stehts da.
Hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen und mir so eine kleine Einschätzung geben wo ich halt preislich liegen werde :-/
Danke euch :)
Plakette mit DEN Mängeln ? :o
Toller TÜV :roll:
also geringe mängel-denke ich mal...
was du so schreibst...
dafür gibts ne plakette!
scheibenwischwassserschlauch defekt denke ich mal,die motor-ver-ölung ist ja ein weitreichendes thema hier im forum aber auch einzugrenzen bzw.reperabel!
ansonsten eine gute fahrt!
jens :)
Geil, 3 Antworten die nichts mit dem zu tun haben, was der Themenstarter wissen wollte...
... und jetzt sind es schon 4 :roll:
Beste Grüße
Das Problem sind nicht die Antworten, es ist bereits die die Fragestellung.
Man könnte sich teilweise selbst helfen und in die SuFu z.B. "Kosten Bremsenwechsel" eingeben.
Bleibt noch die Frage, ob die Scheiben auch getauscht werden sollen.
Bezüglich der Reifen stellt sich die Frage: vorne oder hinten, auf Stahl oder Alu. Soll es ein Markenreifen werden?
Die Kosten der Wischanlage lassen sich ebensowenig abschätzen wie die des Ölverlusts (Motoröl, Getriebeöl?).
Wie soll da ernsthaft aus der Ferne jemand die Kosten realistisch abschätzen können? Unmöglich!
hm.. ja @otto,
bremsklötze sagte man mir ...
immer der selbe satz: Benutz die Suchfunktion.
Als ob ich hier sonst was verlangt hätte...
Am 01.03.2012 um 08:50 Uhr hat Achilezzz geschrieben:
Es steht doch schon weiter oben, nur die Klötze oder auch die Scheiben? und was nutzt es Dir wenn hier einer schreibt es kostete bei Ihm 100€ und nachher kostet es bei Dir 150€. Verschiedene Werkstätten= verschiedene Preise und regionale Unterschiede.
Dasselbe bei den Reifen? Welcher Reifen und auf welcher Felge und welche Dimension? Nen 215/35er Markenreifen ist teurer als nen 145er No name Schlappen.
Nur wer klar fragt bekommt klare Antworten und die klarste Antwort bekommst Du wenn Du ne Anfrage an die Werkstatt stellst die Du Dir aussuchst. Ist das so schwer mal anzurufen oder vorbei zu fahren? :-? :roll:
Bremsen ca 250€
Reifen für 2 Stück 300 €
Neuer Schlauch Scheibenwaschanlage 27 €
Wenn der Motor Oel verliert erst mal was nachkippen und fertig
jetzt haste die Preise...
>Bremsen ca 250€
nur die klötze, gibt es für 15€ auf ebay
kann man(n) selber einbauen, wenn man es kann ;-)
gibt es ab 50€ das Stück
isolierband über defekte stelle = 1€
jetzt hast noch mehr preise
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 01.03.2012 um 12:58 Uhr ]
Deine Reifenpreise kannst Dir gut bei Delticom.com bzw. reifendirekt.de mit Testberichten recherchieren.
Dennoch würde ich beim örtlichen Reifenhändler vorsprechen, da er Dir anhand überzogener Montagepreise möglicherweise wissen lassen wird, was ER von einem Reifenkauf im Internet hält (Ihm entgeht der Gewinn an Reifenverkauf).
Man kann dort auch "Montagepartner" zu Fixpreisen bemühen, aber damit habe ich keine Erfahrung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:54 Uhr ]
Sehe das wie lrlr, nur der Pfusch am Schlauch ist Bullshit, so ein Schlauch kostet auch nicht die Welt, gibts im Baumarkt als Meterware für 2,50.-.
glaube kaum das er mit dem Smart 6 Jahre ohne Reparatur herum gefahren ist um auf eine Antwort zu warten :-D
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
