smartck
Smart springt nicht an trotz neuer Batterie
Hallo Forum,
auch auf die Gefahr hin, das das Problem schon behandelt wurde,wäre ich als Frau für Hilfe dankbar.
Mein Smart 42 cdi istz bei der letztwöchigen Kälte nicht angesprungen.
Ich habe mehrmals überbrückt und die Batterie danach ausreichend laden lassen.
Ergebnis: Fahrzeug lief ein paar Tage ohne Probleme.
Nach einem Tag Standzeit war wieder kein Starten möglich!
Dann wieder überbrückt, der Wagen lief.
Nach ca 1 Stunde Fahrt habe ich den Wagen abgestellt und ca. 1 Stunde später versucht zu starten.
Ergebnis: Die Automatik schaltete hin und her bevor ich sie auf N stellen konnte. Ein Starten war nicht möglich.
Selbst beim Überbrücken springt der Wagen nicht mehr an.
Die Batterie ist vollständig geladen und in Ordnung.
Ein Bekannter hat die Batterie durchgemessen und meint der Stom "bleibt irgendwo in der Automatik hängen", weil diese bei Starten
dann wieder hin- und herschaltet bevor sie auf N geht.
Im Display ist keine Fehlermeldung, nur sieht man wie bei Starten die Beleuchtung leicht flackert?
Kann mir jemand berichten, was für ein Fehler vorliegt und wie dieser beseitigt werden könnte.
Ich hab mit MB telefoniert, die sagen den Fehler kennen wir nicht, kommen Sie vorbei (und bringen viel Geld mit).
Für eine Hilfestellung/ Hinweis wäre ich sehr dankbar
MfG smartck
Wie wurde denn festgestellt, daß die Batterie ok ist, und wie alt ist die denn?
Ich vermute mal ein Masseproblem. Bitte mal das Anschlusskabel der Batterie zur Masse hin überprüfen, ob dort Korrosion drunter ist.
Dann ist im Motorraum hinten links noch ein weiteres Massekabel, welches gerne oxydiert.
Vermutlich liegt der Fehler dort. Denn wenn die Batterie voll geladen wird beim Fahren, dann ist die Lima ja in Ordnung.
Gruß, Rolf
Die Batterie ist vermutlich defekt. Hatte ich auch. Beim Durchmessen war alles in Ordnung, er sprang nach dem Laden auch tagelang an. Dann ohne Vorwarnung ging nichts mehr, mehrfach. Eine der Zellen hat kurzgeschlossen. Neue Batterie und alles ist gut :)
So was gibt es auch bei einem neuen Starterakku. Leider sind das heute nur Wegwerfteile . Meine beiden Autos hatten genau dieses Problem, und das bei einem Alter von nicht mal zwei Jahren. Beim Smart war der neue Akku in der Garantie, beim Suzuki 4x4 nicht...
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 26.02.2012 um 15:41 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 24.02.2012 um 19:19 Uhr hat smartck geschrieben:
Dieses Symptom hatten wir bei einem CDI eines Freundes auch. Nach Austausch der Batterie war alles wieder in Ordnung. Übrigens, mit einem normalen Messgerät kann man nicht feststellen ob eine Batterie wirklich noch vollständig in Ordnung ist.
Erstmal, wie Triking schon schrieb, die Massepunkte reinigen und festziehen und wenn das nicht hilft es mit einer neuen Batterie versuchen.
Wie alt ist denn deine Batterie und fährst du häufig kurze Strecken oder eher Langstrecke?
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
ich denke dass hp2 und steve 55 recht haben.
Ich hab es nochmal mit Aufladen der Batterie versucht. Er ist nacjh einbißchen rumrühren in der Schaltung angesprungen; dann ca 3 Stunden später wieder nicht.
Am Sonntag war die Batterie dann wieder total leer.
Ich kauf morgen eine neue Batterie und versuch es dann nochmal.
Ich werde berichten.
Besten Dank auf alle Fälle für Eure Hilfe
Hallo Forum,
tatsächlich!!
Nach dem Einbau der neuen Batterie
läuft mein Smart wieder wie am Schnürchen.
Dies lehrt mich, dass man Schritt für Schritt vorgehen muss um den Fehler zu finden. Trotz Stromannahme war die alte Batterie kapputt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Smart ck
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
