Focus-CC
Ethanol Steuergerät montiert
Meinen 451er habe ich auf Ethanol E85 (Literpreis 1,09 Euro) umgerüstet. Ja, alle Bauteile halten es aus. Erfahrungen mit weitaus älteren Motoren liegen genug vor.
Hier ein kleiner Bericht:
Es ging um diese Box http://www.bio-power-kit.de/
welche technisch identisch übrigens unter diversen Labeln verkauft wird !
Einkaufspreis 80,20 Euro frei Haus .
Die Einstellanleitung von dt. Verkäufer bio-power-kit, sowie den Support könnt ihr in die Tonne treten.
Daher gab es zu Anfang große Probleme, die Box fettet im Auslieferungszustand zu hoch an.
Der Motor hatte Aussetzer und lief völlig überfettet.
Ein einfach zu kapierendes Einstellvideo findet ihr auf der amerikanischen Seite:
www.ez85.us/video
Das 2. Video , "Calibration Guide" .
Also, ich heute morgen ran an die Kiste. Interface ins OBD, Lappi auf den Beifahrersitz, EasyOBDII angeworfen. Erst mal ein Schuss ins Blaue:
10 Blinks = 10% programmiert. Boah, zu fett und wieder diese verdammten Aussetzer alle 3 Sekunden. Weniger programmiert und ne große Runde gefahren. Alle 3 Kilometer neue "Blinks" eingefahren. Immer einen Blick auf den SFT und LFT auf dem Lappi.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 6 und 8 Blinks,(zu mindestens beim Smart !) welche lt. Verkäufer 6, bzw. 8% sein sollen. Physikalisch kaum nachzuvollziehen, aber mit der jetzt im Tank befindlichen Wintermischung, die gefühlte E70 sind, passte es mit 7 Blinks.
Jedenfalls habe ich damit den Short und den Long Fuel Trim in den "grünen" Bereich gebracht. Irgendwie vermisse ich eine Linearität zwischen kurzen und langen Impulsen (Standgas und Last) But it works.
Fazit: Die Voreinstellungen vom Hersteller,mit 20,35 und 42 % sind der größte Schwachsinn !! (Beim meinem Motor !)
Zumal ein Hinweis fehlt es auch mal im "einstelligen" Prozentbereich zu probieren. Wenn man 1x anhand des US-Videos geschnallt hat wie die Programmierung geht, dann programmiert man einen (es sind 3 Vorhanden) Speicher innerhalb 30 Sekunden um. Die Möglichkeit der 3 Speicher (E70, E85 und "Auto") sind schön, die eingespeicherten Werte ruft man per Taste einfach ab. Die Taste "Auto" ist scheinbar nichts anderes als die beiden Anderen. So kann man fix zwischen Sommer und Winterware switchen.
Die Ruckser alle 3 Sekunden sind weg und ich werde den Long Fuel Trim in den nächsten Wochen mal im Auge behalten, spätestens wenn wieder Sommerware verkauft wird.Dafür brauche ich nur den 3.Speicher abrufen. Habe jetzt 6, 7 und 8 Blinks auf die Tasten/Speicher/Sorten programmiert.
Die Kaltstartanfettung (5 Sekunden Zündung on, dann starten) muss ebenfalls reduziert werden. Ich habe einen (!) Blink programmiert.
Ok, die Box läuft jetzt rund und mit dem Preis-Leistungsverhältnis (80,20 Euro) kann man so gerade eben leben. So gerade eben ...
Aber traurig ist, dass der Verkäufer scheinbar NULL (!) Ahnung hat und auch in 3 Mails NICHT der Tip kam dass man die Einspritzverlängerung derartig MASSIV reduzieren müsste, bzw. damit experimentieren und, wenn vh. einen Tester (Interface) ans OBD (EASYOBDII) anschließt.
Dann fällt einem der Fehler nämlich wie Schuppen aus den Haaren !
Ich hoffe das hat Euch geholfen. Die Box bleibt drin und mal sehen wie es im Sommer mit purer E85 Sommerware wird. Im Moment wird relativ zündfreudige Winterware verkauft.
Im Moment jedenfalls läuft der Motor PERFEKT rund auf grob geschätzen E70 .
PS: Kam mir irgendwie vor wie eine Gasanlage zu programmieren, de ja vu lass grüßen ....
Gruß,Heiko
PPS:
Im gleichen Zuge dem Smart ein paar NGK Platin Kerzen verpasst. Wen es interessiert, es passen die PLKR7A , die so ziemlich jeder neue Mercedes drin hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.02.2012 um 13:50 Uhr ]
Kurze Frage:
was hast Du am Wagen dafür verändert, ausser der Box?
Mein Garagenverkauf:
Teile
ich frage mich gerade wo zu man beim smart eine zusätzliche Box braucht?
Die Software kann man doch auch so anpassen (oder einfach passende Düsen verbauen).
Eddy, nicht jeder hat die Möglichkeit an der Software was zu verändern. Bin auch nur durch Zufall und etwas Glück da reingerutscht.
Aber natürlich wäre es interessant, es darüber zu regeln.
Teile
für den 45kW Roadster habe ich mir nur passende Düsen besorgt (nachdem Mr.Bob seinen Roady auf E85 umgebaut hatte) weil das MEG bis zu 20% selber nach regelt.
Ich kann es nur nicht testen weil wir immer noch keine Tanke in der Umgebung haben. :(
Die originalen Düsen sind immer zu klein weil ein zusätzliches Steuergerät ja auch nicht mehr wie "immer offen" machen. Das ist IMHO bei Vollast aber zu wenig.
Den alten Trick mit den Düsen kenne ich auch, nur :
A: Habe ich keine Infos über die Menge die die ori. Düsen einspritzen und ich weiß nicht welche passen.
B: Wenn man größere Düsen einsetzt kann es Probleme geben wenn man KEIN E85 im Tank hat. Unter Umständen läuft der Bock dann zu fett, gerade im Stand wenn die Lambdaregelung, bzw. die Taktung der Düsen nach unten ausgeschöft ist. D.h. die Düsenwahl will gut berechnet sein.
Des weiteren die Kosten. 3 Düsen gibt es auch nicht gerade gratis.
Heiko,
aber an andere Düsen wirst Du auch jetzt denken müssen, trotz dem Steuergerät.
Teile
Nein.
Die(alle) E85 Steuergeräte verlängern den Einspritzimpuls um die benötigte Mehrmenge einzuspritzen. Unelegant but it works.
Die Mehrmenge mit der gleichen Inpulslänge, mittels größerer Düse, vor das Ventil zu bringen und dann auch noch exakt in das Ventilöffnungsfenster, das ist natürlich eleganter.
Man müsste an die Daten der "Düsenmenge" ran kommen, ggf. könnten die Brabus Düsen 100%ig passen. Aber dazu müsste man die mindestens die Teilenummern (oder Herstellernummern) haben um dann ggf. in dem technischen Datenblatt der Düsen nach zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.02.2012 um 09:51 Uhr ]
Wenn jemand einen Händler kennt der die Düsen für den 451 listet, gerne her damit.
Ich konnte keinen finden. Ich wette, die Brabus Düsen haben eine andere Teilenummer, bzw. mehr Durchsatz.
PS: Wer ist der Hersteller der Düsen, weiß das jemand ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.02.2012 um 10:19 Uhr ]
Ich habe eine Page für Düsen gefunden :
www.fuelinjector.citymaker.com/nippondenso_injectors.html
Aber :o :o :-? :-?
Hmm, wo sucht man da? Mitsubishi? Wobei für den Colt da keine Injektoren gelistet sind...
Am 29.02.2012 um 09:49 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
IMHO funktioniert das nicht weil unter Vollast die Düsen selbst bei Benzin schon komplett offen sind. Bei E85 würden somit ca. 20% fehlen und der Motor läuft viel zu mager.
Andererseits hast Du recht das die großen Düsen nicht richtig mit Benzin funktionieren weil die nicht so wenig einspritzen können das es mit Benzin im Leerlauf passt.
Wenn umrüsten dann NUR noch E85.
Ich kenne nur den Roady und da sind die Düsen von Bosch
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=639
Für den 45kW passen die 74kW Düsen perfekt.
PS: im 451 sind entweder die A1320780223 oder die A1320780323 Verbaut. Habe aber bisher nicht raus bekommen welche das außerhalb von MB sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 29.02.2012 um 11:18 Uhr ]
Hi Eddy, danke erst mal.
Ich habe zwischenzeitlich auch recherchiert und kam auf die Colt CZ3 Düsen. Die Maschine hat 3-Zylinder, 1150ccm und 75PS.
Die Düsen (incl. Rail) sehen aus als wenn sie mechanisch auf den 451 passen würden. Stellt sich nur die Frage ob sie etwas mehr Durchfluss haben, rechnerisch, logisch müssten sie ja ....
PS: Beim Hersteller würde ich auf Nippon Denso tippen. Gibt man obige Nummern bei Google ein so kommen fast nur russische Seiten :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.02.2012 um 11:32 Uhr ]
Kurze Frage,
was wollt ihr sparen wenn ihr vorher hunderte Euros investiert?
Düsen, Software,alles verändern,usw.
Glaubt jemand echt der Smart läuft danach je mal gescheit?
CBRHeizer
Am 29.02.2012 um 19:28 Uhr hat CBRHeizer geschrieben:
Frage mal die, die Ihre Häuser für teures Geld dämmen oder sich Solarpanels aufs Haus schrauben? Merkwürdige Frage
Kurze Frage,
CBRHeizer
Für Düsen hunderte Euros?
Gibts bei Ebay gebraucht !
Smart kann danach besser laufen als vorher.
Es gibt CBR's mit Turbo, die siehst Du nur von hinten. Gehirnschmalz, Hingabe und Sachverstand sind gefragt.
Kurze Frage,
CBRHeizer
Düsen bekommt man auf dem Schrott aus anderen Autos für kleines Geld.
Software macht man sich selber. Einen Generator, der das macht gibt es als OpenSource im Netz.
Und ich kenne einen der seit einem Jahr E85 fährt und der Motor läuft nun besser als jeder Benziner.
Setzt natürlich voraus das man sich ein wenig damit auskennt (oder sich schlau macht) und nicht nur nachplappert.
Dann kann mehr man 50 Cent pro Liter sparen. :-P
Kurze Frage,
:roll:
Weniger nachplappern, mehr selber denken.....
3 Düsen kosten ~50.- Euro
Haben sich nach 5 Tankfüllungen amortisiert.
Btw: Photovoltaik habe ich auch auf dem Dach - kostete aber bisschen mehr 8-)
nen 450er mit E85 bestückung kennt keiner? Ne Tanke hätte ich... aber dahin fahren um nur ab und an mal 5liter beizutanken is bei dem 22l tank witzlos...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Düsen kannst du hier recherchieren.
www.witchhunter.com/injectordata1.php4
Aber man muss erstmal feststellen welche Düsen bei einem selber verbaut sind.
Hast du bsp. 186er drin, so kann man auf 210er upgraden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.03.2012 um 09:38 Uhr ]
den 450er mit 40/45kw fahren ein paar mit E85.
Haben einfach blaue Düsen montiert.
Gibts aus dem 74 kw oder billiger auf fast jedem Schrottplatz in diversen Mercedes...
Hätte bei Bedarf noch nen Satz.
Gruss Michael
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
kommt man gut an die düsen ran?
ähm... wie kommt denn eine Webasto Thermo Top E mit E85 zurecht :-?
Die Düsen sind (zumindestens aus dem 451) ganz fix raus. 15 Minuten.
Beim 450er scheint es ähnlich zu sein.
Ich suche mir seit 2h einen Wolf was die Seriendüsen im 451er für einen Flow haben.
Wenn jemand welche im Schrank, bzw. in der Hand hat, bitte mal nach sehen ob die Nippon Denso Nummer drauf steht. Anhand der kann man nämlich aufschlüsseln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.03.2012 um 13:27 Uhr ]
Update :
Ich habe jetzt bei Ebay die 98er Brabus Düsen bekommen. Das sollte doch wohl klappen.
Wäre eine blitzblanke saubere Lösung und die Box geht dann wieder bei Ebay rein denn ich bekomme damit das Einspritzkennfeld nicht hin !
Ich vermute den Fehler in der (relativ modernen) Einspritzung vom 451.
Stelle ich die Box auf 5% ein dann läuft der Motor im Teillastbereich (Lambda) sauber und hat gute Fuel Trim Werte. Fordere ich aber Leistung opberhalb 4000u/min dann geht die ECU auf OpenLoop und Kennfeld und dann fehlt mir Menge UND Leistung. :(
Will ich oben die korrekte Menge einspritzen, setze also die Box auf bspw. 12% Mehrmenge, dann läuft der Motor zwischen 2000u/min und 3500u/min ruckelig.
Schaut man sich dabei den Short Fuel Trim an, so sieht man große (unnormale) Sprünge.
Ggf. läuft die Box ja an einem 450er mit "dümmerer" ECU sauber ?
Ich nehme daher früher oder später Angebote an :grinsevi:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 14.03.2012 um 09:53 Uhr ]
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-coup-/2944947051-216-4903?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Da meiner schon über 180k auf der Uhr hat und ich nicht weiß, wie lange er noch macht, halte ich bereits Ausschau nach einem Nachfolger. Ich hab aktuell übrigens genau den gleichen Smart, samt Ausstattung, Farbe und Motor.    Mein Träumchen war es zwar immer mal einen originalen Brabus mit unter 40.000 km zu besitzen, aber ich latze keine 15k dafür hin.    Freu mich auf Feedback…
