Littlegoaty
Kennzeichen anschrauben - worauf achten beim Bohren?
ich möchte meine Nummernschilder bei meinem 451er (Bj. 2011) gern auch direkt auf den jeweils dafür vorgesehenen Platz direkt auf die Panels Schrauben.
Ich habe hier einen Satz Kennzeichenschreiben-Schrauben mit Abdeckkappen 5,5 x 16mm.
Hinten ergibt sich die Position ja von allein, vorn soll es so sitzen:
Kann mir jemand sagen, auf was ich achten muss, wenn ich jetzt vorn und hinten meine Panels anbohre? Nicht das ich etwas dahinter liegendes kaputt mache.
Hm, ich habe jetzt wie gesagt 16mm, die sind verzinkt aber eben mit passenden Kappen - der 1mm sollte doch wohl nichts ausmachen?
Aber mir geht es wie gesagt auch darum, beim Bohren nichts kaputt zu machen, daher nochmal meine Frage, ob ich dabei etwas Spezielles beachten muss?
Gibt es hier wirklich niemanden der was dazu sagen kann?
Ich würde das sehr gern jetzt oder aber auf jeden Fall noch heute erledigen, möchte aber nicht einfach drauf los bohren und möglicherweise etwas was dicht hinter den Panels liegt beschädigen...
was hast du für ein Problem ???
Wenn du die Löcher gebohrt hast, mußt du mit einer Hand hinter das Panel greifen und die Muttern ansetzen - dasmachst du einfach mal b e v o r du bohrst, dann weisst du doch ,ob was stört !! Einfach mal bücken / hinknien , dann dürfte deine Frage doch beantwortet sein, oder ?! Viel Spaß !! LG :)
Edit : bei selbstschneidenden Schrauben geht´s genauso!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vaddi am 26.02.2012 um 12:50 Uhr ]
Ähm sehr schlau, aber ich kann nicht dahinter fassen, insbesondere hinten gibts da keine Möglichkeit, sonst wäre ich da wohl schon selbst drauf gekommen ;-)
Außerdem sind es keine Schrauben mit metrischem Gewinde, sondern Blechschrauben - die halten aber auch im Kunststoff. Der Kennzeichenhalter selbst war vorher mit ähnlichen Schrauben befestigt, aber die Bohrungen dafür sitzen jetzt natürlich an falscher Position und daher sind neue Löcher gefragt...
Blechschrauben sind selbstschneidende Schrauben ( siehe oben )
Dann must du halt das Grill rausnehmen , oder ganz vorsichtig nur das Panel durchbohren und nicht den ganzen Bohrer durchschieben.
Außerdem könntest du mal vor das Panel drücken ,ob es sich ein wenig drücken lässt, dann weisst du ,ob da hinter Platz ist. LG
ok, danke, ich werds dann mal versuchen - hätte ja sein können das es hier jemanden gibt der es bereits gemacht hat und somit was genaueres hätte sagen können, aber was solls ich leg dann gleich mal los.
Vielen dank nochmal.
kleinen Tipp:
im Baumarkt gibt es Montageband oder so ähnlich. das klebt wie sau und damit habe ich meine Kennzeichen angeklebt. keine Löcher und ab bekommst du es nur wenn du rohe Gewalt anwendest. Zu verwenden ist es nach dem Abnehmen nur mit sehr viel Aufwand und ner Menge denkelarbeit ;-)
Sieht schick aus und keine Löcher.
habe meine Kennzeichen sowohl hinten als auch vorne nicht mit einer Mutter gesichert und es hält dennoch :)
hi,
nennt sich spiegelklebeband (doppelseitig)
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Also ich hab die vorhandenen Löcher des ehemaligen Kennzeichenhalters genommen (incl. der zugehörigen Blechschrauben).
Musst halt darauf achten das die beide gerade sind (gleiche Höhe). Dann den Abstand zwischen beiden Bohrlöchern messen. Diesen Abstand von der Gesamtlänge des Kennzeichens abziehen und davon die Hälfte ergibt die Positionen der Bohrlöcher links und rechts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.02.2012 um 16:03 Uhr ]
Um es mal auf einen Punkt zu bringen: dahinter ist nichts was Du kaputtbohren könntest.
Also nimm die Schrauben die Du hast und rein damit.
Mit Muttern wäre es viellecht besser, aber so geht's 100%ig auch.
Ich persönlich klebe meine Schilder seit EWIGER zEIT MIT DIESEM kAROSSERIEKLEBEBAND AN; OHNE pROBLEME UND VOR aLLEM. OHNE lÖCHER !! ;-)
@ Lurch
Kleben ? Interessant .
Welches Band nimmst du dazu ? Kannst mal einen Link posten ?
das ist sowas
und meine Rolle ist über 12 JAhre alt...ich klebe damit alles mögliche irgendwo fest. Sogar ein Regal im Bad hält dadurch schon seit Jahren.
Ist im Grunde so ein Klebeband mit welchem auch Embleme und Schriftzüge befestigt werden.
Kann es nur empfehlen !!
Habe es mir in 1,5mm Dicke bestellt. Ich stehe eh nicht auf diese schwarzen Kennzeichenhalter .
Danke !
PS:
www.ebay.de/itm/230723480528?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1022wt_698
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.02.2012 um 19:31 Uhr ]
ich habe meine Kennzeichen am Wochenende auch geklebt.
verwendet ich ich Tesa Montageband Outdoor
Ich bin aber bis jetzt nicht so überzeugt vom Kleben. Obwohl das dieses Montageband in anderen Foren in den Himmel gelobt wird, habe ich das Gefühl, dass es insbesondere vorn nicht richtig halten wird.
Dort ist die Stelle wo das Kennzeichen angebracht wird ja leicht gewölbt und ich habe nun das Gefühl, dass es unter Spannung steht und sich lösen wird.
Hält das geklebte bei Euch denn schon über längere Zeit wirklich richtig fest? Richtig entfettet und gereinigt habe ich vorher auch alles.
Vitos
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 27.02.2012 um 10:35 Uhr ]
Ich würde dem nur Kleben ganz ehrlich gesagt auch nicht trauen, zumal es nach meinem Kenntnisstand auch nicht zulässig ist. Ich war heute wegen einer anderen Geschichte beim TÜV und habe dort nachgefragt, der Prüfer meinte zu mir, Kennzeichen ankleben wäre eine ihm bekannte Unsitte, die aber nicht legal ist.
Hinzu kommt: Verliert man ein Kennzeichen und findet es nicht wieder, wird es auch teuer (komplett neuer Kennzeichensatz mit neuer Nr., neuer Fahrzeugschein).
Oder noch schlimmer, stellt Euch mal vor, hinter Euch befindet sich ein Kradfahrer, das geklebte Schild fliegt weg und der baut deswegen einen Unfall - dann kann es richtig übel und teuer werden.
Ist zugegebenermaßen Schwarzmalerei, aber wir wäre dass nicht sicher genug und ich habe meine Kennzeichen nun geschraubt.
Mit zwei farblich passenden Abdeckkappen kommt das auch richtig gut 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Littlegoaty am 27.02.2012 um 13:36 Uhr ]
Am 27.02.2012 um 14:15 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
Ich habe meins mit Tesa doppelseitiges Spiegelband geklebt! Das hält auch Bombe!
smarten Gruß
Blacky
Fragt sich nur wie lange - siehe meinen Beitrag über Deinem ;-)
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
