other18
Alu felgen
habe noch einen Passion Komplettradsatz (Sommerradsatz) DOT 37/08.(Ez.02/09)
Eine Felge hat einen leichten Kratzer.
Der Satz ware ca. 1 Jahr auf meinem Smart 451.
Intererre ????
Dann melde dich per PN.
Gruß Homer
hi
15, 16, 17, oder 18 zoll ???
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Wenns ein Passion-Komplettradsatz ist, dürfte es die original Passion-Felgen 15 Zoll sein.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
danke hp2.
Es sind die original Passion Felgen.
Homer
No Problem, die Felgen sind schön und ich fahre die auch im Winter, mit den neuen Hankook Icept W442 Winterreifen, kann ich übrigens sehr empfehlen!
HP
Am 27.02.2012 um 23:35 Uhr hat hp2 geschrieben:
....die Felgen sind schön und ich fahre die auch im Winter, mit den neuen Hankook Icept W442 Winterreifen, kann ich übrigens sehr empfehlen!
Das ist auch meine Felgen-Reifen-Kombi für diesen Winter.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
War ja im Winter nicht sooo viel Gelegenheit, die im Schnee zur probieren, sind aber gut, gell? Bin extra mal im Schnee rumgerutscht, um sie auszuprobieren, war wirklich zufrieden!
Am 27.02.2012 um 23:46 Uhr hat hp2 geschrieben:
Ich habe sie genommen, weil meine Hankook Optimo 4S Ganzjahresreifen ziemlich schnell am Profillimit waren. Deshalb bin ich jetzt auf reine Winterreifen umgestiegen. Für den Sommer muss ich mir noch was einfallen lassen. Was hast Du denn da an Felgen und Reifen montiert?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hallo ich suche Sommerreifen mit Felgen und nicht winter
Felgen in Schwarz wären nicht schlecht !!!!!!!!!
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
