Anonymous
Facelift cdi
Hallo Leute,
ich hab schon in nem anderen Beitrag ne Antwort geschrieben, in der Hoffnung so meine Infos zu erhalten, aber irgendwie war meine Antwort wohl auch etwas kurz gefasst und so starte ich mal ein neues Posting.
Und zwar spiele ich mit dem Gedanken, mir einen nagelneuen facegelifteten smart zu kaufen! Als cdi. Da ich im Jahr ca 40000km fahre und das immer auf der Autobahn, finde ich die Vorstellung das Gaspedal aufm Bodenblech festzunageln, und die Kiste mit 130 abgeregelt und so 3000 Touren (kommt das hin?) einfach rollen zu lassen und dabei schön zu sparen, doch ganz nett. Wieviel l schluckt der kleine Diesel bei solchen Fahrten eigentlich? Ich habe mich früher schon mit dem smart beschäftigt, hatte mir die alten Modelle und newliner angeschaut und auch mehrere Probefahrten gemacht. Nur sonderlich begeistert war ich nicht von dem Gedanken, nur mit 130 die AB langzuzuckeln und so ein bretthartes Auto zu fahren. Durch die facegelifteten smarts, wird das jetzt doch wieder aktuell für mich, und ich denke auch inzwischen mit den 130km/h keine Probleme mehr zu haben. Allerdings bin ich das neue modell noch nicht Probe gefahren. Wie siehts da mit den Lieferzeiten aus? Bekommt man für die Wartezeit eigentlich einen Leihwagen? Entgeltlich?/Unetgeltlich?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
dickesB
Tja, zum Autobahnschrubben brauche ich ihn auch - da verbraucht er immer so um die 5 Liter (bei Dauervollgas). Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob der Smart so wirklich ein Langstreckenauto ist - weniger wegen fehlendem Komfort (BJ 12/2000), wobei mich weniger die Federung nervt als das doch sehr Laute Dauergeräusch v.a. durch Wind sondern v.a. wegen Zweifeln an der Haltbarkeit (leichter Ölverlust und Mischventilprobleme nach nur 45 tkm).
Naja, schau mer mal, ansonsten macht Smart-fahren echt Spaß.
Gruß und gute Entscheitung, xxx.
JB
Hallo B
ich fahre täglich 135 km zur Arbeit und zurück. Davon mindestens 100 km Autobahn.
Der Verbrauch hängt sehr stark von der Fahrweise auf der AB ab
Mit 90 einem LKW hinterher (mit ausreichendem Abstand) habe ich schon 3,0 l/100 km erreicht.
Mit 100-120 km/h ist man mit 3,5-4l/100 km dabei.
Über 120 geht es schnell gegen 4,5-5l/100km.
Trotz daß mein CDI ein paar "Probleme" (undichte Einspritzanlage, Mischventil und defekter Turbolader) hatte bin ich immer noch zufrieden. Vorallem mit den Verbrauchswerte und Unterhaltskosten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 19.04.2002 um 14:36 Uhr ]
Gruß Stefan ...
den Fehler den meine meinugn nach viele machen ist die vorstellung das der SMART nur 135 Km/h schaft. Tatsächlich schaft er aber noch mal 30 Km/h mehr, dashalb heist es ja auch "abgeregelt".
Ich habe meinen CDI jetzt seit 2,5 Monaten und habe festgestellt das man 140 Km/h locker mit 2/3 Gas halten kann. Mein Verbrauch leigt dabei zwichen 4 und 4,7 L.
Mehr Gas bringt nur mehr Verbrauch aber nicht mehr Geschwindigkeit, da die Einspritzzeit ja elektronisch geregelt wird.
Abgesehen davon fahre ich jeden tag etwa 60 Km A5 (Bensheim <=> Darmstadt) und am Darmstäterkreutz wird man schon kräftig geschüttelt, es ist aber auszuhalten.
bis dann
Hi dickesB
es geht schon mit dem CDI über die Bahn zu fahren. In der ersten Zeit sollte man aber nicht mit 130 Km/H fahren.
Also man gewöhnt sich schnell daran, das bei 140 Km/H auf dem Tacho Schluss ist. Man sucht sich am besten ein grösseres Fahrzeug (Sprinter, Wohnmobil usw.) und fährt dort hinterher.
Einen Leihwagen wird man wohl nicht bekommen. Wenn die Lieferzeit nicht eingehalten wird, kann man dies wohl mal probieren.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallo Leute,
erstmal Danke für die Antworten, ich werde
morgen nochmal im smart-center vorbei schauen, wird wohl unumgänglich sein, um Klarheit zu schaffen. Nochmals Danke für die Hife! ;-)
dickesB
    • Falls der Fehler doch wieder erneut auftreten sollte, habe ich Dir unten mal einen stark vereinfachten Schaltplan für diese Ansteuerung des Anlassers als Auszug aus dem Schaltplan gezeichnet. 🙂 Ich hoffe mal, daß Du damit etwas anfangen kannst. Zugleich soll er auch noch mal verdeutlichen, warum man auf dem Pin 5 des Steckers H-LS II ein umgekehrtes Signal misst, also 0 Volt im aktiven Zustand.   Links siehst Du das Relais T der Relaisbox und darunter den Open Collector Baustein, der dieses Relais ansteuert. Vereinfacht ist der mit einem konventionellen Schalter vergleichbar, dessen Kontakt entweder offen oder geschlossen ist. Das Relais hängt mit dem einen Wicklungsanschluss auf den 12 Volt Zündungplus, d.h. dort liegen 12 Volt an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der andere Anschluss führt auf den Stecker H-LS II Pin 5. Wenn Du jetzt dort ein Messgerät anschließt und gegen Masse misst, dann misst Du im Ruhezustand quasi die 12 Volt über die niederohmige Relaiswicklung, denn der Schalter ist ja im Ruhezustand offen. Wenn nun im Motorsteuergerät die Startfreigabe erfolgt, wenn die Startbedingungen erfüllt sind, dann wird der Schalter des OC geschlossen und die Masse auf die Leitung zur Relaisbox geschaltet. Daraufhin sinkt der Pegel an dem Pin 5 des Steckers H-LS II auf nahezu 0 Volt ab und genau dann kann das Relais anziehen. Von diesem OC Baustein wird die Masse geschaltet! Von diesem Relais wird dann der Kontakt geschlossen, was dafür sorgt, daß die 12 Volt, die auf der einen Seite des Kontakts anliegen, auf den Pin 5 des Steckers M-LS geschaltet werden, von dort führt dann die Leitung direkt zum Steckkabelschuh, der auf dem Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt ist.
