hp2
Zu schön, um wahr zu sein?
Durchbruch bei der Akkuentwicklung
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Der vievielte Durchbruch issn das jetzt eigentlich? ;-)
Och, kommt auf die Wertung drauf an. ;-)
Das Problem mit HCMR war bisher immer die mangelnde Stabilität bei Temperaturschwankungen. Envira scheint das (noch) nicht beseitigt zu haben. Die 400 Wh/kg werden auch nur bei den ersten 10 oder 20 Zyklen erreicht. Nach 500 Zyklen liegt man im Bereich von 20 Ah, was dann nur noch um die 200 Wh/kg entspricht - Tendenz weiter fallend. Nicht schlecht - aber das sind Laborbedingungen. Wie sich das in der richtigen Welt, mit unregelmäßigen Zyklen, Schnelladung, Temperaturen zwischen -20 und +60 Grad usw. darstellt, muss man abwarten. So wie das im Moment ausieht ist es für den Champagner jedenfalls noch zu früh. Wenn im Prospekt bei "Reichweite" steht: ca. "400km in den ersten Tagen, 300km nach zwei Wochen - bis zu 200km nach einem Jahr bei guter Pflege, sonst deutich weniger" macht sich das nicht so toll.
JB
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
