wick3d
Roadster-stahlfelgen auf 450: andere reifen möglich???
Hi!
Ich überlege, mir roady stahlfelgen zuzulegen. Auf denen sind ja sonst 185/55 reifen... Der 55er querschnitt sieht imo aber irgendwie zu aufgeblasen aus.
Auf nem 450 müsste eine neue rad/reifen-kombi ja eh eingetragen werden - kann ich dann nich auch evtl andere reifendiemensionen verwenden und eintragen lassen?
Es gehen auch 175/55. Bei denen istl die Profilabdeckung eher gegeben als bei den 185ern.
In der Höhe der Reifenflanke macht das rechnerisch 5,5 mm weniger aus.
Alle anderen Reifengrößen werden wohl eher schwierig in der Eintragung.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Oh! Perfekt! Ich bevorzuge eh etwas schmalere reifen weil ich leicht schräge flanken seeeeehr genial finde!
Gut! Denn die 175er! :-D Danke dir!
Ich nochmal! Würden auf die 5" Felgen vorne auch 155/60 gehen???
Mir gehts generell wirklich nicht um die Breite - wichtig wäre mir eher, dass die Reifen flacher und nich so ballonmäßig aussehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 29.02.2012 um 18:42 Uhr ]
Keiner ne Idee wg der 155er??? :(
Das sind 5J15 Felgen, da sollte vorne rein theoretisch auch 155'er oder 165' Dimension gehen. Besser mal mit dem TüV klären!
Vorteil bei 175'er rundum: Du könntest die Reifen auch mal achsweise tauschen!
Gruß vom: Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
es ist möglich auch die Größe 155/60R15 auf den Felgen zu montieren und am 450 abnehmen zulassen.
Aber lohnt sich der ganze Aufwand dann überhaupt?
lg
kira
Naja, is schwierig. Generell wäre etwas breiter einfach nett anzusehen und gegen die Seitenwindanfälligkeit ja ganz hilfreich.
Mir persönlich könnten auf 5" Felgen aber 155er einfach besser gefallen. Außerdem: Ich hab keine Servo - 175er stelle ich mir da schon ein wenig nervig vor. Immerhin ist man im Jahr 2012 ja bereits mächtig verwöhnt... ;-)
Danke für Eure Antworten! Ich werde sicherheitshalber mal beim TÜV vorsprechen...
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
