Lurch
Brabus-Lenkrad Durchmesser
Mich würden mal folgendes interessieren:
Durchmesser : vom Original Schaltwippen Lenkrad ( 3-Speichen) das u.a. im brabus Modell drin ist/war (grau/anthrazit)
und der Durchmesser vom Brabus ( Raid??) Lenkrad ( schwarz)
Daaaannnkeeeeeeeeeee ;-)
Das Dreispeichen Leder, was im Roady und 42 verbaut ist hat einen Durchmesser von 360mm Und das Raid hat einen Druchmesser von 340mm. Und es gibt auch RAID's ohne Wippen und 320mm.
Warum? Bist Du auf Suche nach einem?
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Am 29.02.2012 um 15:44 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
Die Lenkräder sind immer ohne Wippen, weil die Wippen an der Nabe sind. Ergo kann man auch nen 32er mit Wippen ausrüsten
Am 29.02.2012 um 16:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wow, wenn das stimmt, das wäre ja toll. Aber woher bekommt man die entsprechende Nabe??
ein 32'er habe ich jetzt nämlich und würde dies gerne weiterverwenden!!!
Dann verstehe ich das richtig, dass man ein 34er RAID besitzen sollte, damit man dann das 32er anbringen kann? Oder sehe ich das falsch? Oder hast Du eine Teilenummer CDIler?
Habe noch von keinem Anbieter nur die Wippennabe einzeln gesehen nur in Verbindung mit dem Lenkrad.
:-D
smarten Gruß
Blacky
Lurch hat den Vortritt und von mir einen eventuellen Verkäufer genannt bekommen. Lurch wird sicher Morgen berichten
der evtl. VErkäufer hat leider nix :( :-?
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
