otavo
Schaltkanuf selber mit Leder beziehen
Anleitung Schaltknauf selber beziehen.
Man nehme einen nicht mehr so schön aussehenden Schaltknauf.
Erst den Automatikknopf angehen, links und rechts eine Plastikhaltenase leicht mit einem Brieföffner oder einen kleinen Schraubenzieher anheben, nicht zu doll anheben sonst brechen die Haltenasen.
Vorsicht da ist eine kleine Feder kann leicht wegspringen.
Das untere Plastikteil kann man jetzt einfach nach unten ziehen
Dan begeben wir uns zu der oberen Blende mit dem Schaltschema, auch hier vorne und hinten eine Haltenase ich habe es mit einen stumpfen Brieföffner an gehebelt.
Jetzt kann man das Alte Leder abziehen, Klebereste entfernen.
Man kann jetzt die alten Lederteile als Schablone benutzen, wer gut nähen kann ist hier im Vorteil, es sollten kleine Stiche sein und das überschüssige Leder sollte sehr knapp abgeschnitten werden, aufpassen nicht in die Naht schneiden.
Das fertigenähte Lederteil von vorne nach hinten über den Knauf ziehen.
Die Enden mit einen dünnen Pinsel ich nehme immer Patex Clasic beidseitig bestreichen
( Leder und Knauf ), ablüften lassen, dann mit dem Brieföffner das Leder andrücken, überschüssiges Leder mit einen feinen Cutter Messer wegschneiden.
Die Endmontage erklärt sich von selbst, Plastikkappe, Automatikknopf Feder nicht vergessen, und zum Schluss die obere Blende mit dem Schaltschema draufclippsen.
Fertig ist der neue schicke Schaltknauf.
Wenn ihr noch Hilfe braucht fragt ruhig.
Viel Spass wünscht euch Otavo
Schaltknauf
hi,
DAUMENHOCH
schaut gut aus
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
:o cool, ich könnte das allerdings vermutlich nicht. :(
tolle Arbeit, weiter so :)
Sieht toll aus :)
Wenn du langeweile hast kannste meine Sachen auch mit Leder überziehen :-D ;-)
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hallo Smarties
(Jessie) Wenn du langeweile hast kannste meine Sachen auch mit Leder überziehen.
Was hast du den zu machen ?
Das Leder für den Knauf kannst du vom mir fertiggenäht haben,Umsonst.
Da du hier in der Nähe wohnst kannst mir das Teil vorbeibringen, wenn du dir das nicht zutraust.
Gruss Otavo
Am 01.03.2012 um 20:35 Uhr hat otavo geschrieben:
Hallo Smarties
Du weist doch wo wir wohnen ;-)
wie jetzt Timo und Jessie ein und die selbe Familie?
Jup;-)
Am 01.03.2012 um 20:51 Uhr hat otavo geschrieben:
Und die Eltern sind sogar Geschwister *scherz* :-D
Super selten so gelacht :roll:
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
ruhe jetzt, jedenfalls starke aktion von dir :)
.(mein blog).
    • Hallo, seit heute funktioniert an meinem 450er Bj.2001 die Kontrollleuchte für den Öldruck nicht mehr. Birne in Ordnung Sicherungen i. O. Öldruckschalter dicht Stecker auch fest drauf. Ölstand auch in Ordnung Fehlerspeicher komplett fehlerfrei. Test Öldruckschalter mit SD auch in Ordnung Wenns Morgen trocken ist leg ich mal drunter und überbrück Ihn. Wenn man den Test der Kontrollleuchten im KI macht dann leuchten alle Lampen wie es sein soll. Beim KI ne Inbetriebnahme gemacht falls es vergessen hätte das es in nem Verbrenner eingebaut ist. (2001😂) Tacho Stecker sitzt/saß fest und sieht optisch auch gut aus. Stecker der ZEE hab ich noch nicht kontrolliert. Jemand im Forum der den Fehler so schon hatte? Lg Max
