Der_Kieler
Smart macht was er nicht soll !!
Hallo ,
ich bin heute mit meinem Smart ( MC01 , BJ 2001 , 61KW ) nach der Arbeit auf dem weg nach Hause . Auf einmal ging die Innenleuchten an !! Alle Türen (auch heckklappe ) kontrolliert , alles zu !! Jetzt will ich blinken und .. nicht passiert ausser ein leichte Relais flattern !! Ich also angehalten und Motor aus !! Ich steig aus mach alle Türen zu und drück auf die Fernbedienung der ZV auf ZU!! Die türen klacken einmal und die Heckklappe geht auf !! ich also wieder rein ins Auto und Starte (PUH er Springt an ) !! Zurück zur Firma , und Batterie spannung gemessen ( 12,31Volt) bei Motor aus. Jetzt habe ich bede Türen auf und mach die Zündung an ,ohne die Schaltet zu schalten ,wischt der Frontwischer auf stufe 1 !! Jetzt startet der Motor auch nicht mehr !!
Hatte jemand schon mal sowas ?????
Gruss aus Kiel
Stefan
P.S. ich fahre diesen Smart schon über 8Jahre und er hat immer gut funktioniert !!
Benziner : spritmonitor.de
Hab im Moment auch so ein Problem mit der Innenleuchte!!
Sie glimmt und wird Heller schalte ich sie aus geht sie nach kurzer Zeit wieder auf glimmen.
WEis auch net so wirklich was das ist.
Sag nur scheis Elektrik :-D
Hab den Innenlichtschalter abgezogen erstmal das es die Batterie net leer saugt!!!
Toi toi toi und hoffe kann jemand helfen mit deinem Problem!!!
Und mit meinem ;-)
Lass dich net verunsichern werden einige auf die SAM tippen das gleich das teuerste am Smart :-x
2001 hat noch keine SAM aber Feuchtigkeit im Innenraum wäre mein erster Tip!
Ihr habt beide keine Sam :-P
Und wo soll die Feuchtigkeit sein??
Selbst meine Schaltwippen funktionieren sehr komisch die letzten 2.Tage!!
Das Licht und die Schaltwippen und wenn Wasser im Auto wäre dann würde es doch auch riechen oder so :-?
KEINE SAM??? KEINE TEURE SACHE dann. PRIMA :-D
Hey ,
super das ihr mir helfen wollt !!
Wenn feuchtigkeit , wo soll ich zu erst suchen??
In der ZEE oder unter dem Sitz ??
Stefan
Aaaaahnungslos, wo biste denn?
In diesen Fällen zaubert Ahnungslos immer die richtige Vorgehensweise aus dem Ärmel!
Bis er sich meldet, könnt ihr schon mal unter dem Teppich im Fahrerfussraum eine Relaisbox oder sowas suchen, die vermutlich geflutet und korrodiert sein wird.
@XS und Kieler, das hört sich schwer nach nem Masseproblem an! Kontrolliert mal die Massepunkte ob da alles richtig fest ist oder eventuell etwas oxidiert ist. Kabel kontrollieren ob irgendwo was blank gescheuert ist.
Sascha, leg mal ne Zusatzmasse an die Innenleuchte und schau mal ob sie dann noch glimmt!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 01.03.2012 um 21:00 Uhr ]
hey ,
wofür sind den die Relais unter dem Fahrersitz ??
Ich habe die Massepunkte an der Batterie und den Massepunkt in der mittelkonsole geprüft , alles soweit gut !!
Mfg
Stefan
Kraftstoffpumpen Relais, Getriebe Relais, Motorregelungs Relais, Ladeluftkühlgebläse Relais, Anlasser Relais, Klimakompressorkupplungs Relais.
Schau mal da an den Relais ob da irgendwo der Wurm drin ist. Zieh sie mal bei ausgeschalteter Zündung einzelnd nacheinander raus und mach sie mal mit einem kleinen Schraubendreher auf. Schau mal innen ob da irgendetwas verbrannt aussieht oder mal dran riechen ob es verbrannt riecht an irgendeinem Relais!!! Und direkt auf Feuchtigkeit prüfen, Oxidation usw. Schau ob die Ankerplatte im Relais sich bewegen lässt!
Sicherung F1 ist Klimakompressorkupplung und Ladeluftkühlgebläse,
Sicherung F2 ist für die Kraftstoffpumpe
Die Sicherungen F3+F4 sind für die Motorregelung.
Aber du meinst doch bestimmt das du einen 0,6 Ltr. hast mit 55 PS, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 01.03.2012 um 21:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 01.03.2012 um 21:49 Uhr ]
hatte heute mal meine Elektik geprüft !!!
Die Relaisplatte unter dem Fahrersitz war zwar leicht korrodiert , habe ich mal getauscht , leider keine änderung !!
Ich hatte beim SC mal gefragt , was der Relaisträger unter dem Sitz kostet !!
Aussage : 107,97Euro ABER nicht mehr LIEFERBAR !!!
Aber , wie gesagt , das Problem war ja immer noch vorhanden !!
Ich habe die ZEE mal aus gebaut und auf Korrosion geprüft , NICHTS !!
Aber der Massepunkt an der A-Säule links , unter der Schalttafel mal saubergemacht ....
Jetzt ist alles wieder GUT :)
Gruss aus Kiel
Stefan
Mein Problem mit der Innenbeleichtung besteht immer noch!!!
Ich kann sie von HAND einschalten und auch ausschalten. Es glimmt jetzt nix mehr komischerweise!!!
Aber sie funktioniert nicht mehr beim öffnen oder schliessen vom Smart. Das heißt bleibt DUNKEL und ich hab keine Ahnung was das sein kann.
Meine Lenkradschaltung funktioniert die ersten Meter auch sporadisch mal ja mal nein. Und dann wie von WUNDERHAND geht sie wieder ganz normal.
SEHR KOMISCH!!! :-?
Hat einer der Profis ne AHNUNG???
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
