ThomasWL
rote Airbaglampe + wackelkontakt Hupe
an meinem Smart (Bj.2008, Passion) hat die Hupe einen Wackelkontakt (so vermute ich mal) bzw. mal funktioniert sie mal nicht. Die "mal funktioniert sie" Intervalle werden immer weniger bis fast gar nicht mehr !! Was jetzt noch hinzu gekommen ist, ist die rote Airbaglampe die permanent leuchtet.
Hängt das vielleicht zusammen !?
Wäre prima wenn mir jemand da weiterhelfen kann.
Grüße aus Buchholz (Nordheide)
Bekannt, das ist die Wickelspule hinten am Lenkrad. Ein Gehäuse zusammen mit Lenkwinkelsensor.Irreparabel. Ab und an neu bei Ebay drin.
vielen Dank für die rasche Antwort.
was genau muss jetzt neu und kann man sowas evtl. selber beheben ?
Vielleicht beantwortet Dir dieser Beitrag ein paar Fragen. Ist alles nicht so schwer, ich würde ein gebrauchtes (Pure?) Lenkrad als Ersatzteilspender kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 02.03.2012 um 18:00 Uhr ]
Danke, aber der Beitrag beschreibt nur wie man Schaltwippen nachträglich einbaut und nicht mein Problem !!!
Hallo
Ich weiss ja nicht ob es bei deinen ähnlich wie bei den älteren Modellen ist, ich hatte in den letzten Wochen auch ärger mit der Airbaglampe.
Letzendlich war es die Wickelspule, die war gebrochen, hab ein Bild beigefügt.
Meine Hupe funktionierte aber noch.
Gruss Otavo
Image Hosted by ImageShack.us
By otili at 2012-02-25
Hallo Otavo,
und wie ist es ausgegangen. Bekommt man so´ne Wickelspule seperat zu kaufen oder vielleicht das gebrochene Kabel gewechselt ?
Über jeden Hinweis wäre ich dankbar.
Hallo Thomas
Ich hab mir ne gebrauchte Wickelspule besorgt, und die in das Lenkrad eingebaut.
Dan nochmal zum SC weil die Airbaglampe von alleine nicht ausgeht.
Zu 1 die Wickelspule bekommst du nicht einzeln, nur in Verbindung mit einen Lenkrad.
Zu 2 dieses Flachkabel ist an beiden Enden mit einen Stecker verschweißt, keine Reparatur möglich denke ich mal, aber so sicher bin ich mir nicht.
Gruss Otavo
kannst Du mir vielleicht noch sagen was/worauf man beim Aus/Einbau vom der Wickelspule und Lenkrad beachten muss ?
Vielen Dank
2008?
Neues Modell?
Hupenkontakte oxidieren im Lenkrad, abschmirgeln lassen (Lenkrad muss zerlegt werden) und die Wickelspule (Lenkwinkelsensor) gibt's beim neuen Modell einzeln bei Smart.
Der Wechsel selber ist kein Problem. Schafft an sich jeder einigermaßen fitte Hobbyschrauber.
Batterie abklemmen.
Lenkrad abnehmen (Hier steckt der erste Gimmick, nämlich die Verschraubung der Hupenverkleidung. Von hinten, kaum sichtbar durch die Lenkradverkleidung.)
...usw...usw.. irgendwo ist im Web auch ne bebilderte Anleitung.
(Ich will jetzt hier nicht zum 1500sten mal lesen dass es angeblich gefährlich ist den Airbag aus zu bauen !! )
Nach dem Tausch musst du zum SC zum "Anlernen" des LWS. Spätestens wenn die ESP Lampe das erste Mal kam.
OK, ich schraube das Lenkrad ab und stelle fest das die Wickelspule defekt/gebrochen ist. Ich werde bestimmt nicht heute noch eine neue bekommen ! Kann ich anschließend das Lenkrad ohne Wickelspule wieder einbauen und weiterfahren (weil Hupe und Airbag funktionieren eh nicht) ?
Ps. was meinst Du mit LWS ?
Ohne LWS hast du mindestens kein ESP.
Aber fahren tut die Karre.
PS: ABS könnte, bzw. sollte gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.03.2012 um 13:51 Uhr ]
