theodoros1
Smart Radio Grundig
Wollte heute das original Radio Grundig wieder in unser Cabrio 450 einbauen, nur leider wird der Code nicht gespeichert, nach verlassen und wiederkommen zum Auto muss man wieder den Code eingeben, gibt es Abhilfe?
da war sicher mal ein Zubehörradio verbaut und es wurden die Pins von Plus und Dauerplus vertauscht. Du musst die Pins also wieder umpinnen. Es müssten Pin 4 und 7 in Kammer A sein.
Gruss Mario
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 02.03.2012 um 17:10 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
