XG11
Airbagleuchte an aber nichts im Fehlerspeicher hinterlegt?
Hallo Smarties,
bei mir ist heute morgen die Airbagleuchte an gegangen an meinem 450er Brabus! Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen mit Gutmann und Bosch Tester. Nichts im Fehlerspeicher drin???? Reset durchgeführt.......auch ohne Erfolg. Alle Kabel und Steckverbindungen kontrolliert--->nichts!!!
Zum verrecken kein Fehler im Steuergerät???
Hat das schonmal einer gehabt? Hab ja schon viel erlebt bei uns bei Bosch aber das noch nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 02.03.2012 um 18:49 Uhr ]
Deinen Tester kannst Du in diesem Fall vergessen! :(
Wenn Du auf das Steuergerät Zugriff hast, dann hast Du noch lange keinen Zugriff auf solche sicherheitsrelevanten Meldungen wie dem Airbagsystem!
Tester ist eben nicht gleich Tester und Gutmann und Bosch ist eben keine StarDiagnose! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2012 um 18:54 Uhr ]
Ich tippe auf Seitenairbag! :-D
Wenn die Airbagleuchte aufleuchtet, steht auf jeden Fall ein Fehler im Fehlerspeicher!
Und auch ein Eintrag, in dem drin steht, welcher Airbag diesen Fehler ausgelöst hat!
Das ist ja das wichtigste überhaupt!
Aber dazu muß man eben erst mal Zugriff auf den richtigen Fehlerspeicher haben! :)
Und clearen kann man diese Leuchte eben auch nur mit dem richtigen Instrumentarium!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2012 um 18:59 Uhr ]
hi,
@ timo.. hochohmig
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Wieso kann ich den Tester vergessen? Das stimmt nicht so ganz. Mit Gutmann und Bosch habe ich bisher immer Zugriff gehabt beim Smart, egal ob Airbag, ABS, Motor. Das ist quatsch das man damit nicht in Sicherheitsrelevante Sachen auslesen kann!!!! Es ist in 10 Jahren das erste mal! Außerdem würde dann der Tester mir ein fettes Rotes Feld anzeigen wo drin steht keine Kommunikation mit dem ausgewählten Steuergerät möglich! Aber einmal ist immer das erste mal. Es kann auch nur ein Widerstand im Stecker sein. Meistens sind, so wie Timo schon vermutet, dadurch die Seitenairbags betroffen! Stecker ab und zusammenlöten und gut. Da meistens immer im Stecker eine Widerstandsbrücke sich bildet!
Aber dann werde ich wohl mal ins SC fahren müssen und mal schauen was die mir dann aufschwätzen wollen :-D
Aber danke für die Antworten Jungens! Daumen hoch
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 02.03.2012 um 20:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 02.03.2012 um 20:07 Uhr ]
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
