hamburger81
Alarmanlage
Moin Moin meine Smartenfreunde,
in der heutigen Zeit wird es ja nicht sicherer auf unseren Parkplätzen.
Daher wollte ich mir eine Alarmanlage einbauen lassen. habe mir die eine oder andere schon mal im netz angeschaut. Nun habe ich mich auch 2-3 Hersteller in die engere Auswahl genommen. Allerdings haben die meisten "guten" Alarmanlagen auch viel Technik.
Da denke ich nun, dass man diese Technik auch nutzen sollte. Sowas wie Lichtanmachen usw. ist ja klar.
Nun kommt meine Frage die mir unter den Nägeln brennt.
Also: gibt es die Möglichkeit den Motorfernstart zu nutzen? die 451iger Smarts haben doch eine Wegfahrsperre. Also ohne Schlüssel gehen sie nicht an. Da aber die Alarmanlage die WFS ersetzen würde müsste ich die serien WFS deaktivieren.
Hat da vielleicht jemand ein paar gute Ratschläge? Bei VW, AUDI usw. der äteren Generationen gab es die Möglichkeit die WFS deaktivieren zu lassen damit man solche Alarmanlagen mit den Spielerein nutzen konnte.
Gibt es eine Software die man bei EBAY oder anderen Anbietern im WWW kaufen kann um die zu aktivieren bzw. zu deaktivieren?
Freue mich über jede Antwort.
Beste grüße aus dem hohen Norden :)
Warum willst du den Motor aus der Ferne starten? Hast du Angst, dir baut jemand eine Bombe ins Auto?
Ansonsten koenntest du deinen Smart nur noch im Leerlauf mit angezogener Handbremse abstellen, denn ein Motorfernstart mit eingelegtem Gang ist eine ziemlich bloede Idee.
Die serienmaessige Wegfahrsperre ist Bestandteil der Betriebserlaubnis. Wenn du sie deaktivierst, musst du beim TUeV eine Einzelabnahme machen lassen. Deine Versicherung will natuerlich auch informiert werden.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Und wer hört heutzutage noch auf eine Alarmanlage?
Wenn einer die Polizei ruft dann höchstens wegen der damit verbundenen Ruhestörung :lol: :-D
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
