nataschabalzat
Street Pilot Schnittstelle
mein integriertes Navi hat die Kälte nicht überlebt und jetzt würde ich gerne wissen, ob ich ein schnittstellenkompatibles Navi nur bei Smart selber bekommen kann.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von nataschabalzat am 03.03.2012 um 15:31 Uhr ]
Es waere hilfreich zu wissen, um welches Navi es sich handelt, es gibt da verschiedene Moeglichkeiten...
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Dieses hier? Das ist weitestgehend identisch mit dem Garmin C510. Die Kontaktleiste ist aber bei den Smartgeraeten anders, so dass Original Garmins nicht in die Aufnahme passen. Ebenso ist die Software geaendert, damit die Stummschaltung des Radios bei Naviansagen funktioniert. Du brauchst also ein originales Smart-Geraet.
Werner
Werner
