toto2508
AGR Problem
Hallo Leute,
ich komme gerade von meiner längeren Probefahrt zurück.
Ich erzähl einfach mal.
Heute Hochdruckpumpe, LLK und AGR gewechselt.
Alter Ladeluftkühler war an der besagten Stelle "komplett" aufgescheuert.
AGR Ventil wurde letzen Sonntag per Fehlerspeicher diagnistiziert und heute gegen ein gebrauchtes komplett gereinigtes AGR Ventil getauscht.
gebrauchte Hochdruckpumpe gekauft und neu abgedichtet.
Der Ausbau der o.g. Sachen ging richtig schnell. Ich habe alles in einer Stunde augebaut gehabt. Der Einbau hat etwas länger gedauert aber auch ohne Probleme.
Also nach der erfolgreichen OP habe ich gegessen und dann eine Probefahrt gemacht.
Erst Stadtverkehr dann auf die Autobahn. Hoch beschleunigt alles ohne Probleme.
Dann noch mal runter von der Autobahn und durch die Stadt. Später wieder auf die Autobahn und Gas gegeben, plötzlich einen Ruck, Motorleuchte an, und keine Leistung mehr. Als ich stand ist der Motor sogar ausgegangen. ADAC angerufen, und nach ca. 30Minuten war der gelbe Engel auch da. Versucht den Motor zu starten, und siehe da er ging wieder an und die Motorleuchte war aus. Sind dann die nächste Ausfahrt raus und haben den Fehlerspeicher ausgelesen, Mischgehäuse felherhaft oder so. Dann hat der gute Mann den Fehler gelöscht, zusätzlich aber noch den Stecker vom AGR abgezogen. Er sagte damit könnte ich 100% meine Heimreise antreten.
Da ich bei meinen Eltern zu besuch bin, muß ich morgen wieder Heim fahren und habe gut 350km vor mir.
Als ich dann aber von ADAC verabschiedet wurde, bin ich erst mal nur Stadtverkehr gafahren. Fast bei meinen Eltern angekommen binich doch noch mal Autobahn gefahren und mußte feststellen, ab 2500U/Min keine Leistung und max Drehzahl ca. 3200U/Min. Ich schätze mal mein Smart ist im Notlauf. Ich kann aber bis auf 120 beschleunigen.
So, nun müßtet ihr mir helfen. Wieso ging mein Smart aus und im Fehlerspeicher stand der Fehler AGR Ventil, trotz gereinigtem Mischgehäuse?? Könnte es evtl. das E-Ventil selber sein?
Soll ich versuchen mein altes E-Ventil wieder ein zu bauen?
Bitte gebt mir schnell Hilfestellungen damit ich morgen einigermaßen gut nach Hause komme.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Also den Notlauf würde ich jetzt auch auf das gewechselte AGR zurückführen. Auch wenn es gereinigt wurde, kann die Ventilführung klemmen. Anscheinend aber nur manchmal, sonst würde Fehlermeldung und Notlauf sofort kommen.
Wenn der Notlauf wieder kommen sollte, dann sollte nach einem Neustart der CDI wieder richtig laufen. Außer, wenn das Ventil noch immer klemmt und eine Fehlermeldung verursacht.
Vielleicht nützt es ja, wenn Du nur den Ausrückmotor vom AGR abnimmst und von dort aus versuchst, dass Ventil gängig zu machen. Ein Trompen Öl kann da sicher nicht schaden.
Ansonsten würde ich das alte AGR säubern und wieder einbauen.
Gruß, Rolf
PS: denk mal über eine Dichtscheibe nach
Die Dichtscheibe habe ich eingebaut!!!
Da kann nix mehr kommen!!!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
....zusätzlich aber noch den Stecker vom AGR abgezogen. Er sagte damit könnte ich 100% meine Heimreise antreten.
dadurch läuft er jetzt im Notlauf
vielleicht ist das AGR noch verschmutzt, zerleg dein ursprünglich verbautes AGR in alle Einzelteile (auch das Ventil aus der Führung nehmen) und reinige alles - dann sollte alles funktionieren, wenn du kein Kabel beschädigt hast....
lgP
Okay werde mich dann mal wieder ans schrauben machen.
Das AGR habe ich vorher getestet ob das Ventil auch sich leichtgängig ist.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich werde jetzt erst mal Heim fahren.
Werde morgen nach der Arbeit dran schrauben.
Wenn ihr also noch ein paar hilfestellungen habt, schreibt einfach...
Freue mich.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
So, in der Heimat angekommen.
Schon komisch wenn der 42 im Notlauf ist und mal bei 7% Steigung voll aufs gaspedal steigt und nix passiert!
Aber dafür ist der Spritverbrauch extrem niedrig gewesen!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Na ja, vielleicht findest Du den Fehler schnell beim AGR.
Gruß, Rolf
Gebrauchte Teile können funktionieren, müssen es aber nicht. bevor du dir einen Wolf suchst besorg dir ein Neuteil.
Meiner lief auch wegen des AGR im Notlauf, und anch dem wechsel immernoch! Das ganze war weg, nachdem ich die Batterie mal abgeklemmt habe, nur Neustart hat nicht gereicht!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Heute bin ich wieder liegen geblieben. --Mischgehäuse--!
Habe dannbei einem bekannten das Mischgehäuse ausgebaut.
Alles sieht gut aus.
Er fragte mich ob ich die PIn Belegung des Steckers wüßte. Leider Nein.. :-x
Kann nur jemand sagen wie die Pin Belegungen am E-Venil vom Mischgehäuse sind?
Es scheint also elektrisch zu sein.
Gibt es das E-Ventil irgentwo auch einzeln zu kaufen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
zwei defekte Aktuatoren, eher unwahrscheindlich 8-)
wegen den Werten meld ich mich später, hatte auch lange Notlauf bei meiner Kugel ;-)
lgP
Werte:
Am 16.11.2007 um 08:21 Uhr hat cbffm geschrieben:
Villeicht noch hinzuzufügen:
Pin 1 [48] und 5 [28] Abgasrückführsteller (Ventil) Sollwert 7,5-8,5 Ohm
Pin 2 [40] Abgashubmelder (Sollwert 2,4-5,6 KOhm gegen +5V)
Pin 3 [59] +5V
Pin 4 [78] Masse
in Klammern sind die Pins am Motorsteuergerät.
von hier, das Kabel kannst du vergessen ;-)
die Leichtgängigkeit ist beim AGR nur die halbe Miete, sollte es nicht die vorgegebenen Endpunkte erreichen gibts Notlauf :(
Reinigungsanleitungen: im eingebauten Zustand oder ausgebaut bzw. beides mischen
lgP
Danke für die Links und so!!
Frage, hast du dieses Kabel bei dir auch verbaut?
Bringt das wirklich etwas??
Die Dichtscheibe habe ich verbaut.
Werde jetzt erst mal lesen!!. . . . . .
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ja ich hab das Kabel verbaut (kostet ca. 15€), brachte aber nichts 8-) ist auch nur bis zu einer gewissen Versionsnummer vom AGR empfohlen.
lgP
Schon interessant mit diesem Plättchen im Mischgehäuse.
Leider ging der Bericht nicht weiter. Kann mir jemand dazu genaueres sagen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Welche Version? Steht die auf dem E-ventil drauf?
Ich habe einen CDI von 09/2000 und bei 8500km wurde das Mischgehäuse im SC gewechselt (habe ich im SC in dieser Liste gesehen/wurde mir gezeigt!).
Also habe ich ja schon mal gar nicht mehr das Originale ab Werk drin.
Ich habe auf dem E-Ventil gelesen das dieses Teil von Pierburg hergestellt wird.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Was meinst du mit Plättchen, dieses Trennblech ist bei manchen Versionen verbaut und zum Reinigen sollte man es entfernen.
zum Kabel sagt mir mein WISsen 8-)
*) Versionsnummer befindet sichz auf dem Mischgehäuse (elektrischer Teil) und kann mittels Spiegel festgestellt werden.
*) Bei Mischgehäusen bis einschließlich V005 kann kann es zu den Fehlerspeichereinträgen P1401 bzw. P1403 kommen, in diesem Fall ist Adapterleitungssatz zu verbauen (Q00119185V00100000).
Meine MB/smart-Werkstätte in Wien kannte das Teil garnicht und war auch in Österreich nicht lagernd -> Werksbestellung. Gebracht hats nichts, habs aber drin lassen.
lgP
steckt auch nurn widerstand drinn, wert im forum zu finden.
gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 09.03.2012 um 20:10 Uhr ]
welches E-Ventil habe ich nun?
IMG_1517.JPGAus ">
IMG_1511%2520-%2520Kopie.JPGAus ">
IMG_1499%2520-%2520Kopie.JPGAus ">
Und so sah/sieht mein AGR aus als ich es ausgebaut habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von toto2508 am 09.03.2012 um 20:11 Uhr ]
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Kann ich dieses Kabel was zwischen AGR und AGR Ventil Stecker verwenden??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
du hast v005, wie vorhin geschrieben wurde, kannst du es versuchen
bevor du das Kabel bestellst, würd ich das AGR zerlegen und reinigen.
Am 3ten Bild siehst du die Halteklammern des Blechs (re. oben + unten) eine weitere sollte noch auf der nicht am Bild sichtbaren Seite sein, danach das Blech einfach rausziehen und du siehst die Ölkohle die alle entfernt werden muß (Ventil auf/zu und Drehen).
lgP
Danke für die Info, werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
:-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
