toto2508
AGR Problem
So, ich bin heute fast 400km an einem stück gefahren.
Das AGR was ich verbaut hatte ist immer noch drin und habe nur das E-Ventil getauscht gehabt.
BIn meistens nur 120, 130 gefahren und alles ohne Probleme. Berg raus Berg runter....120 hat er den Berg rauf sogar gehalten!!
Was ausgebaute werde ich nun noch sauber machen und dann mal schauen was ich damit mache.
Also erst mal läuft er sehr gut. Und sogar total ruhig!! Fahre z.Z. Ultimate Diesel mit 2T-Öl.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Leider bin ich erst jetzt um reinigen des AGR´s gekommen.
Frage: Ich habe hie 2Haltenasen von diesem Trennblech nach oben gebogen.
Habe dann mit einer Zange versucht dieses Blech nach oben zu drücken.
Leider ohne großen Erfolg. Bevor ich das Blech total verbiege und rausdremel will ich hier vorher noch mal fragen. Wie genau bekomm ich dieses sch... Trenblech raus :-x ???
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Haltelaschen nach Innen biegen - wenn du genau hinsiehst ist im Alugehäuse oben eine kleine Nut welche zu Überwinden ist.
lgP
    • Wenn man das Cabriodach schließt (451 Bj 2011) dann hört der Elektromoter des Daches ja automatisch auf wenn das Dach zu ist. Bei mir nicht mehr 😟 Es gibt ein lautes Geknatter das erst aufhört, wenn ich den Schalter loslasse. Es hört sich so an, als versucht der Elekroantrieb immer weiter das Dach zu schließen und "merkt" nicht, dass es bereits zu ist. Was kann da kaputt sein? Irgendein Sensor? LG Peter
