paul_stanley
Unterschiedliche Höhe Hinten
Guten Abend zusammen,
ich hab mir vor 2 Monaten einen Smart 450 Cabrio als 2. Wagen gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass das Hinterrad Rechts leicht schief steht (neg. Sturz). Das Links steht schön gerade. Hab dann man die Höhe von der Strasse mit zum Kotflügel gemessen (mit Original Stahlfelgen und 175 Winterreifen). Auf der Linken Seite habe ich 63,5 cm und auf der Rechten (da wo das Rad schräg steht) nur 61 cm. Was könnte der Grund dafür sein ? Gebrochene Feder oder kaputter Dämpfer ?
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Gruss Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von paul_stanley am 04.03.2012 um 18:38 Uhr ]
Hatte ich beim Brabus 450 auch, keiner hats gefunden woran es lag. Selbst ein Feder/Dämpfertausch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:57 Uhr ]
mal einfach eine Achsvermessung durchführen lassen. ;-)
...der Geradeauslauf ist perfekt. Der eine Reifen steht einfach oben zu weit drin. Wenn jemand gegen eine Bordsteinkante gefahren wäre, dann müsste der Reifen ja unten weiter drin stehen. Reifen läuft sich auch nicht einseitig ab und die Sommerreifen die ich mitbekommen habe, sind vom profil her auch ganz normal abgefahren. Komische Sache. Vielleicht soll der Smart ja einen neg. Sturz haben und das andere Rad hat einen Fehler ;-)
Federbruch ? Also da guckt man zuerst.
Am 04.03.2012 um 19:21 Uhr hat Lurch geschrieben:
:roll:
...ich mach am Wochenende mal die Feder raus, b.z.w. bocke ich das Auto mal testweise auf die gleiche Höhe auf und schau dann mal wie der Reifen steht. Neg. Sturz wird ja immer mehr, desto tiefer das Auto ist. Da ich sehe das der Sturz und die Höhe nicht stimmt, weis ich nicht warum eine Achsvermessung sinnvoll sein soll. Selbst wenn man den Sturz hinten einstellen kann (was ich nicht glaube), wäre die Höhe immer noch das Problem.
Ist das da ein Riss im Achsrohr oder nur Dreck? :o
also:zunächst musst Du mal dort genau messen wo's auch gerade ist, z.b bei einer Tankstelle, dann den Luftdruck beider Reifen genau halten, dann messen.
GGf mal einfach mit einer Wasserwaage schauen inwieweit der Sturz des rechten Rades zum linken differiert.
GGf, mal beide Federn hinten rausmachen und vergleichen, und dann mal entgegengesetzt ( rechts-links) wieder einbauen.
Oder mal Bilder hier zeigen, wo man das Auto von hinten sieht ! ;-)
..o.k...das messen mit der Wasserwaage und das Bild werd ich morgen machen und euch auf dem laufenden halten.
Gruss Martin
hab die Höhe auf einer ebenden Fläche gemessen..und siehe da, alles ist O.K.
Beide Hinterräder haben einen leichten neg. Sturz.
Alles ich damals die Höhe gemessen habe, stand das Auto an einer kleinen Steigung.
Wundere mich zwar, warum das soviel ausgemacht hat. Mein MG TF steht auch öfters auf diesem Parkplatz vor der Garage und da ist absolut kein Höhenunterschied zu sehen..Aber man sollte ja bekanntlich auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen :)
Ich werd trotzdem bei Gelegenheit mal die Dämpfer auswechseln, da ich vermute, dass die nach 92.000 km durchgerockt sind.
Vielen Dank an euch alle für die Antworten auf meine Anfrage.
Gruss und ein schönes Wochenende
Martin
;-) alles wird gut ;-)
Was mich bei der Marke smart enorm stört ist, daß nach kurzer Zeit alles untendrunter ausschaut wie bei einem Scheunenfund !
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 10.03.2012 um 06:20 Uhr ]
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 10.03.2012 um 06:19 Uhr hat PW geschrieben:
Das ist nicht nur bei Smart so!!! Sondern auch bei KFZ Marken wo man es absolut nicht vermutet........z.B. der große Bruder von Smart :)
ich möchte nachher die Winterreifen runter machen. Passen die Radschrauben von den original Winterfelgen auch bei den original Alufelgen. Hab zum Auto keine anderen Radschrauben mitbekommen.
Gruss Martin
Das ist zwar sicher nicht bei allen Felgen so. Aber bei mir passen sie (hab mich damals auch gewundert, dass ich keine anderen Bolzen bekommen habe).
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Hallo zusammen,  da mir cleverer und smarter autoservice in Grevenbroich wo ich grundsätzlich zufrieden bin wieder nur in ferner zukunft also ende september einen termin anbieten kann suche ich eine andere werkstatt oder einen smart erfahrenen schrauber mit hebebühne. gemacht werden muss an meinem 451cdi der abs block und vermutlich der getriebeschaltmotor. Aachen, Düren, Bergheim, Mönchengladbach so als umkreis um Heinsberg.  danke euch schonmal Marco
