kaubatz
Smart "orgelt" warm wie kalt nach Hochdruckpumpenwechsel
letzte Woche habe ich an meinem kleinen cdi'ler die undichte Hochdruckpumpe wechseln lassen. Freitag hat er dann gleichzeitig noch tadellos neuen Tüv bekommen.
Leider hatte ich bereits beim Abholen das folgen Problem gehabt:
Beim starten "orgelte" er einmal durch.
Vor dem Pumpenwechsel hatte ich das nicht.
Ratlose Grüße,
Kaubatz
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 13.03.2012 um 21:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 18.03.2012 um 18:16 Uhr ]
Kraftstoffdrucksensor bzw. Regelventil.
Mal prüfen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 05.03.2012 um 16:23 Uhr ]
nebenbei noch bemerkt: Wenn ich Gas gebe, den Kickdown trete oder hohe Geschwindigkeiten fahren sind aber keine Unterschiede bemerkbar. Kein ruckeln, bocken oder ungewöhnlicher Leistungsverlust ...
Das gleiche hatte ich bei meinem alten CDI auch gehabt.
Hast du selber abgedichtet? oder in einer werkstatt das abdichten lassen?
Bei mir ein O-Ring nicht richtig drin und deswegen "orgelte" mein alter CDI auch immer.
Habe jetzt am Wochenende meine neu abgedichtete eingebaut.
Es dauerte ca. 10Min bis der Motor richtig lief. Nach 1.Std Pause und abgestellten Motor startete ich erneut und er orgelte plötzlich wieder.
Habe dann eine ausgibige Probefahrt gemacht und dann lief er so wie er es sollte!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hatte ich auch, ging nach kurzer Zeit weg. Vermutete auf ein Luftbläßchen das sich vllt irgendwo festgesetzt hat! Frag nicht wieso, das System sollte die eigentlich selbst beseitigen, Mein Tip:
Zuführungsschlauch von der HP abschließen, ein paarmal Zündung einschalten, kurz anlassen, ausschalten und ein wenig Kraftstoff durchpumpen lassen.
Am 05.03.2012 um 18:28 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Ich habe mir eine, vom Fachbetrieb, überholte Pumpe gekauft.
Die Pumpe ist laut meiner werkstatt und der verkäufers dicht und arbeitet tadellos. An der Pumpe selbst kann es also nicht liegen.
Ist der O-Ring eine der Dichtringe in der Pumpe selbst? Oder ein Ring zur Kraftstoffversorgung der Pumpe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 18.03.2012 um 18:18 Uhr ]
Update: Seit zwei Tagen und ca. 14 Startvorgängen ist Ruhe. Scheinbar musste sich die Pumpe erstmal ein wenig einpumpen!? :roll:
O-Ring in der Pumpe selbst!!! :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
