Reissi
Kühlwasser nachfüllen entlüften
Hi zusammen. Hab die Suchfunktion benutzt aber genau zu der Fragestellung leider nichts gefunden. Könnte auch daran liegen das es ne dumme frage ist aber ich will nur auf Nummer sicher gehen.
Also will meinen kleinen 450 Benziner für den Sommer wieder was auf Vordermann bringen und dabei ist mir aufgefallen das im vorratsbehälter vom Kühlwasser der stand deutlich unter Minimum ist.
Kann ich den nun so bei kaltem ausgeschaltetem Motor einfach aufdrehen Wasser reinkippen und wieder zu drehen und fertig? Entlüften muss ich dann nichts oder weil ich ja nur in den vorratbehälter was nachkippe oder?
Zweite frage zum Wasser. Seit ich den Smart vor 1,5 Jahren gekauft habe habe ich das noch nie kontrolliert deshalb gehe ich davon aus das da nix undicht ist also kann ich einfach Wasser nachfüllen oder?
Hab durch die Suchfunktion schon gelesen das einge einfach normales Leitungswasser und andere destilliertes Wasser nehmen.
Gibt es da mittlerweile einen Favoriten?
Ich hab auch noch so nen amerikanischen Kühlschrank mit Wasserspender der so einen Kalk usw Filter hat vielleicht sollte ich auch das Wasser nehmen?
Wäre Super nett wenn mir einer helfen könnte
Schon mal danke
Paul
Smart Coupe 450
EZ. 12.05
Benziner 61PS
Hallo, Paul
Es ist genau wie Du beschreibst. Kalter, ausgeschalteter Motor und einen Füllstand nahe unterhalb von MAX wählen.
Du kannst für den Smart geeignete, vorgemischte Kühlflüssigkeit verwenden.
Destiliertes Wasser, das aus dem Kühlschrank oder auch hartes (kalkhaltiges) Leitungswasser sollte gehen, es handelt sich ja nur um eine geringe Nachfüllmenge.
Hab ich schon ohne Probleme gemacht. Hat keine merklichen Auswirkungen auf den Frostschutz.
Hier wird gerade über Kalkanteile im Wasser diskutiert.
Den Füllstand im Auge behalten!
Entlüften nur, wenn wider erwarten Probleme auftreten.
Gruß, Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.03.2012 um 15:53 Uhr ]
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
