cabriosmarty
Steuerkette bei 100.000 hinüber? (macht Gräusche)
mein Smart (2003er Cabrio 698ccm mit 61ps) macht sowohl während der Fahrt als auch im Stand sporadisch ein merkwürdiges Geräusch. Ein wenig wie Morsezeichen, oder ein Nadeldrucker.
Speziell ohne/mit wenig Last:
Beispiel HIER anhören
Nachdem ich eigentlich alles andere (auch dank diesem und einem anderen Forums) ausschließen konnte, vermute ich inzwischen sehr dass es die Steuerkette bzw. der Kettenspanner ist.
Die Wasserpumpe hatte ich bereits gewechselt, die Keilrippenriemen auch.
Dann habe ich den Motor mal ohne Riemen kurz laufen lassen, mit folgendem Ergebnis:
Ohne Keilrippenriemen - HIER anhören
Man hört ein sehr hohes Fiepen welches aus dem Motor zu kommen scheint.
Es kann also nur noch die Steuerkette sein, richtig?
Oder könnte das am Öl liegen? Ich habe erst vor wenigen 100km 0-W40 eingefüllt.
Der Motor hat inzwischen 100.500km hinter sich. Verbraucht aber gerade mal ~1L auf 15.000km und läuft bis auf das Geräusch sehr gut.
Ist es sinnvoll die Steuerkette zu machen (falls sie es ist) oder zu warten und dann gleich einen AT Motor einzubauen?
aus der ferne ist das so eine sache!
könnte ein zerlegtes kupplungsmodul, oder drucklager sein..........
zumindestens bei variante eins... :(
LG Steffi & Holger
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
