hamburger81
felge zu "groß" ?
moin moin,
da der sommer immer näher rückt, muss eine schicke felge her :).
kann mir jemand sagen welche ET das maximum bei einer felge in der größer 7,5 x 18 zoll ist ?
Würde eine felge in der größe 7,5x18 zoll und einer ET 51 inkl. felgenadapter von 3x112 auf 5x112 passen, wenn ich 195/40 fahren möchte ? welche breite sollte ich nehmen bei den adaptern? VA 25mm & HA 30mm war mein gedanke.
bin dankbar für jede antwort :)
gruss aus dem schicken hamburg
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
