roth
nach Federwechsel klackende Geräusche
nach beidseitigen vorderen Federwechsel habe ich nun vorne links immer wieder nach Schlaglöchern etc. klackende Geräusche (aber auch nicht jedesmal)- als würde Metall auf Metall stoßen.
Was kann das denn sein?
Alle Schrauben etc. sind fest - habe heute nochmal alles kontrolliert.
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
Für Tipps bin ich wie imer dankbar.
Lg roth(i)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 15:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 15:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 15:54 Uhr ]
Nee, habe ich schon geschaut - vorallem wie geht ein Traggelenk beim Federntausch kaputt? Davor hat ja nichts geklappert....
Wie lange halten eigentlich bei Euch die Federn????
Irgendwas mit dem Domlager? Vielleicht hast das Ding mit dem Schlagschraubi beleidigt??
Wirst wohl nochmal zerlegen dürfen (Beim zweiten mal gehts immer schneller :)
So vier bis fünf Jahre halten die Dinger bei mir und brechen bisher immer im Winter und immer links.
Getauscht Anfang 2006 (120 tkm) und Anfang 2010 (200 tkm) EZ 12/2001
Werde morgen wohl nochmal schauen müssen... was kann ich denn da falsch, kaputt gemacht haben? :-?
Bei mir halten sie immer nur knapp über 2Jahre und beide Seiten abwechselnd :cry: und fahre jetzt nicht sehr viel (80km/Tag)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 18:31 Uhr ]
wen es interessiert, es war die Schraube vom Domlager.
Jetzt ist alles wieder schön leise....
Lg
Die "Schraube" (Gewinde) ist doch das Dämpferende oben (oder nicht?). Meinst Du also die untere der beiden Muttern (oben am Gewinde)? Wie kann die klackern - war die nicht fest?
Super das jetzt funzt... 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.03.2012 um 08:17 Uhr ]
Ja, genau diese meine ich, sie war (aus unerklärlichem Grund :-D ) locker....
Zumindest ist jetzt alles endlich mal schon leise....
    • Das Ventil ist ja gerade aus dem Grund verbaut, daß Luftströmung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zugelassen wird, da befindet es sich in Durchlassrichtung, aber es darf keine Luftströmung in die Gegenrichtung, also von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse möglich sein, weil dort dann im Volllastbetrieb noch zusätzlich der Turboladerüberdruck in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde. Deshalb sperrt das Ventil Luftströmung von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse. Leider befinden sich in dieser Leitung eben nicht nur wie in der Denke der Konstrukteure gasförmige Stoffe, sondern vor allem im Kurzstreckenbetrieb ein Schmodder aus Kondenswasser, Öldämpfen und Benzinbestandteilen, die oft zu einer gallertartigen Masse zusammen klumpen und so das Ventil, das sich da drin befindet, lahm legen. Daß das Ventil durch eine andere Bauform ersetzt wird, ist ja relativ oft der Fall, aber daß es komplett raus genommen wird, sehe ich zum ersten mal. Nimm mal die Leitung an der Ansaugbrücke ab und versuche rein zu blasen, das darf nicht gehen! Daran saugen schon, allerdings nur vorsichtig, weil man sonst den Schmodder aus der Leitung unter Umständen im Mund hat, was nicht gerade sehr gesundheitsfördernd wirkt!
