DarkOnkel
450er starke Laufgeräusche
Hey Leute!
Ich leide bei meinem 450er Cabrio Bj. 2003 unter starken Laufgeräuschen, sowohl bei Sommerreifen als auch bei Winterreifen.
Wenn ich Linkskurven fahre ich das Geräusch anders als bei Rechtskurven. Es lässt sich auch leider nicht so richtig feststellen, woher das Geräusch kommt.
Nun habe ich vor ein paar Tagen das Radlager vorne links getauscht, leider ohne Erfolg.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, da das Laufgeräusch lauter ist als der Motor :-D
Vielen Dank schonmal!
Richtige Autos haben den Motor hinten! :-P
Bei Geräuschen in Linkskurven hätte ich mal lieber das rechte Radlager getauscht..... 8-)
Das Geräusch kommt beim Fahren von Rechts- und Linkskurven, nur anders.
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
