Scarrface
Neu und 2 Fragen...
Hallo an alle,
habe seit heute nen Smart. Ein 450 CDI EZ2006. Nun ja da der schmutzig ist wollte ich in die Waschanlage. Vor der Waschanlage ist mir eingefallen das er eine Antenne hat. Also ausgestiegen wollte das ding abschrauben. Ging aber nicht.
So wird das ding nun runter gemacht oder nicht???
Heute nach der ersten längeren fahrt hab ich gemerkt das die Beleuchtung im Display vom Tacho ab und zu flackert. Ist das auch normal oder liegt das daran das der hintere rechte ABS Sensor defekt ist. Zumindest laut aussage vom Verkäufer. Montag ist Termin im SC. Den bringt der Verkäufer persönlich hin. Also habe ich da kein einfluss drauf.
Bitte helft mir, so lange es noch frisch ist.....
LG
Scarrface
Wenn die Antenne lange nicht abgeschraubt wurde, dann bekommst Du sie unter Umständen gar nicht mehr ab.
Oft wächst nämlich das Gewinde der Antenne und das Innengewinde des Antennenfusses so fest zusammen, daß diese beiden Komponenten nicht mehr voneinander getrennt werden können. Da bricht eher das Gewinde der Antenne ab als Du es los bekommst.
Deshalb sollte die Antenne regelmässig abgeschraubt und das Gewinde leicht mit Kupferpaste eingefettet werden.
Uff danke für die Antwort. Kann man mi solcher langen Antenne in die Waschanlage fahren???
Hab`s jetzt mit etwas mehr gewalt probiert. Hat nicht geholfen.
Gut zureden, hat auch nicht geholfen.
Zange hat auch nicht geholfen.
So jetzt steh ich da
Fahr in die Anlage und klemm die Spitze der Antenne in die Scheibe der Fahrertür.
Das geht für's erste ...
hab auch schon länger das gleiche antennen desaster, nur daß meiner ein 1999er fortwo ist.
aber ich war damit schon in verschiedenen waschanlagen und hatte nie ein problem damit.
antenne funzt noch und ist heile. ;-)
fest ist diese kleine schwarze antenne schon immer, seid ich mein smarti habe...was solls. :lol:
netten gruß von jürgen
Nachtrag: habe auch schon viel versucht diese antenne zu lösen, aber keine chance!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 09.03.2012 um 21:58 Uhr ]
Nun ja ich hab nicht die kleine drauf, sondern die GROßE ca. 40cm lang.
Ausserdem habe ich heute bemerkt das dass Radio auf automatischen Sendersuchlauf nur einen sender empfangen tut. Wenn ich manuel suche dann findet er sie alle. Zumindest wen ich die Sender Frequenz eingebe werden die dazu gehörigen Sender abgespielt. Nur der Empfang ist etwas määääääsig.
Das Licht im Display vom Tacho so wie das Abblendlicht flacker auch. Bzw. würde ich das die ganze Beleuchtung leicht Flackert.
Hat jemand ne Idee oder Anregung dazu was es sein könnte.
LG
Scarrface
Flackert das immer oder nur beim Schalten?
Am 10.03.2012 um 10:10 Uhr hat oz42 geschrieben:
Eigentlich immer. Also nicht die ganze Zeit. Das flackern hat auch aussetzer.
Vibrieren im Bremspedal oder im Fahrerfußraum beim bremsen?
ich hab die lange Antenne noch nie abgeschraubt und bisher (seit 6 Jahren) kein Problem damit gehabt
Beste Grüße
    • Salzfisch musste sich leider fortbilden:   Erstmalig nach über 20 Jahren mit meinem Smart musste ich mich nun auch mit dem Thema Bremslichtschalter beschäftigen - Brermslichtausfall von einem Tag auf den anderen. Bin einen ganzen Tag so durch die Stadt gefahren und niemand hat etwas gesagt, erst abends beim Einparken fiel es mir auf...😳   Interessant für mich: Der MDC-Tempomat greift offenbar ebenfalls auf den Kontakt der Bremslichter zu und nicht auf den der Getriebefreigabe. Das war nämlich der einzige Hinweis, den ich aber nicht richtig interpretieren konnte: Die Kontrolleuchte blinkte (also Störung) und Tempomat war funktionslos. Nachdem ich es dann abends bemerkt hatte und den Schock überwunden hatte, diversen Auffahrunfällen entgangen zu sein, habe ich auf dem Heimweg brav die NSL als manuelles Brremslicht benutzt - besser als nichts.   Ich wollte mir dann zunächst nur den Schalter für 12€ bei Ebay besorgen, hätte dann, da noch das Wochenende dazwischen lag, allerdings auf ein paar Smart-Tage verzichten müssen. Bin dann Freitagnachmittag noch schnell bei Mercedes vorbei, die das Teil auch vorrätig hatten. Dort gibt es den allerdings nur als "Reparatur-Set" inklusive neuem Deckel für unglaubliche 52,94€ brutto, nicht, dass noch jemand denkt, die obigen Preise wären aktuell...😂 Hatte aber insofern auch einen Vorteil, da mir die Verrigelung des alten Deckels sofort zerbochen ist. Die werde ich jetzt in den nächsten 24 Jahren mal mit meinem Plastikschweißgerät reparieren und die Dichtungsreste entfernen, damit ich beim nächten mal tatsächlich nur den Schalter benötige.   Was mir beim Tausch auffiel: Während die Bilder aus UK eine recht "trockene" Bremsmechanik zeigen, sah dass bei mir alles dick eingefettet aus. War da in den ersten drei Lebensjahren, als der Smart noch nicht bei mir wohnte, mal jemand dran und meinte es besonders gut oder wurde das Fett bei dem britischen Exportfahrzeug im Werk nur vergessen?   Gruß Salzfisch
