Ben1993
Läuft das Verdeck so richtig?
habe gestern mal mit den Reinigungswürfeln vom SC die Laufschienen in den Dachholmen gereinigt und geschmiert und den Übergang getestet.
Die Gleiter haken nicht, man merkt aber, dass es nicht eine Schiene ist.
Die hintere konnte ich so nicht schmieren; kann ich da mit WD40 ran?
Habe mal ein Video vom Öffnen und Schließen gedreht: Klick!
Beim Öffnen fährt aber gerade jemand mit einem Rollkoffer vorbei, daher eher die Geräusche beim Schließen beurteilen ;-)
Habe den Übergang auch gemessen; ca. 1mm ist der Abstand groß.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüße,
Ben
Der Uploader war nicht intelligent, denn er hat das Video auf den Kopf gestellt.
Sollte aber trotzdem alles zu sehen sein ;-)
Ist übrigens die linke Seite!
Guten,
ob der Übergang zu groß ist kannst du am besten feststellen beim schließen.Einfach Taste schließen betätigen u. von innen auf Stoßstelle Seitenholm zum Verdeckschloß schauen!
Drückt sich das Verdeckhinterteil deutlich nach hinten ab,ist der Übergang zu groß.Du kannst auch mit dem Schalter nach hinten u. vorne wippen,dann siehst du auch ob sich die Stoßstelle bewegt.
Viel Spass beim basteln,Micke
    • Hallo zusammen, Hallo Smart45005, ich habe jetzt die Fehlercodes: OBD:                                                  Fehlercode : P2802    Gangwählhebel-Positionssensor B  Eingangssignal zu niedrig                                                            (3 x die gleiche Meldung) Antriebsstrang:    Motor ME 7 451 CAN:        Fehlercode:   P0915   Schaltsteuerung   Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P20B1   Fehlercode ignorieren      Fehlercode vom Hersteller nicht definiert   Antriebsstrang:    RSG 451          Fehlercode:   DTC C302   CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät                                          Komfort:  SAM 451 CAN              Fehlercode:   B1720 Funkschlüssel fehlerhaft Getriebe: Getriebe ASG TCU 451  Fehlercode : P1800    Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft                                                             Fehlercode: P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                             Fehlercode : P1801   Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft    Kannst du das Problem damit ein wenig eingrenzen? Hinweis: Die Autobatterie habe ich selbst im Okt. getauscht, jedoch nichts angelernt oder ähnliches (wenn man das evtl. machen muss) Kannst du oder jemand anderes damit das Problem eingrenzen? Danke!.
