bigghost
smart 450 pfeifen ohne ende :(
hi habe extrem pfeiffen im smart wenn motor an ist brauche mal tips.
hier aber erst mal der aufbau und kabelwege erklärt.
strom kabel 20mm² geht direkt vom pluspol der batterie entlang der mittelkonsole unter dem beifahrer sitz auf einen 1farad kondensator und zur 4kanal Hollywood HXA 45.
das massekabel auch an der mittelkonsole vorbei direkt in der nähe vom minus pol an der karosse geklemmt wo auch von der batterie an die karosse gegangen wird.
lautsprecher kabel gehen vom cockpit alle ganz rechts beifahrer seite direkt in der ecke durch bis zu den freq weichen die noch im fussraum beifahrer liegen.
die chinchkabel 3fach abschirmung nix wirklich teures altbestand(2.5m) liegen auch noch im beifahrer fussraum vorm styropur block und gehen an der mittelkonsole von hinten ans radio.
front system ist ein esx qx5.2c.
und autoradio blaupunkt losangels mp3 locker 10j alt.radio lief früher schon an nem pb six
in nem golf3,focus und da gabs die probs nicht wirklich.
subwoofer ist ein crunch und nicht wirklich wichtig.amp lief vorher schon mit sub und original ls übers radio einwandfrei ohne probs.
könnte paar verlegungs tips gebrauchen die ich mal testen kann.oder entstördrosseln oder fehlt der lima ne drossel ? etc pp
meine erste idee wäre das minus kabel direkt an der pol klemme zu machen ????
und evtl noch mal radio rausziehen und direktere freiluft verkabelung mit chinchkabel zu amp testen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigghost am 11.03.2012 um 18:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigghost am 11.03.2012 um 18:05 Uhr ]
habe andere chinchleitung getestet brachte nix und masse kabel direkt an die pol klemme auch nix.
radio scheint eh nen wackeligen zu haben in der iso buche wo auch der subout dran hängt weil das rauscht und pfeift minimal auch wenn motor aus ist.erst nach viel gewackel geht das weg.auch wenn front-rear an der mini din buchen hängt.
muss mal anderes radio testen
radiogehäuse direkt mit masse der batterie verbinden brachte aus nix.
habe das hier irgendwo gelesen
"Potentialunterschied von Radio und Endstufe bewirkt Ausgleichsstrom über Cinchmasse. Und weil der Strom diese blöden Oberwellen hat, hört man ein Pfeifen.."
jemand ahnung ob es evtl hilft das radio direkt an die batterie zu klemmen oder muß ich mit nem helix cap 33 die lima entstören oder evtl nen monacor massefilter für die chinchleitung wäre auch ne möglichkeit.
Frequenzweichen bitte NICHT in den Beifahrerfussraum oder auf den Styroporkeil legen. Da drunter ist natürlich die Batterie. Die streut Störsignale in die Frequenzweichen bei laufendem Motor und daher bekommst du das altbekannte "Limapfeiffen". Lege bzw. Schraube die Frequenzweichen hinter den Beifahrersitz und lege die Lautsprecherkabel möglichst weit von den Stromkabeln der Endstufe weg.
thx schon gelesen hier.aber die liegen ja am boden noch fast am sitz dran.denke daran liegts gerade nicht aber da kabel noch sehr lang sind kann ich die auch mal aus dem auto hängen lassen zum testen.
Vermutlich hast du dir die Cinchmasse vom Radio gegrillt. Nimm dir mal einen blanken Draht und wickel den wie auf dem Bild zu sehen um die Cinchmasse. Wenn es dann weg ist kannst du es wie auf dem Bild verlöten.
Frührentner mit 450€ Job :D
danke cooler tip für die zukunft :)
geht bei mir aber nicht weil bei mir ja alles über
iso sprich mini iso adapter geht.
lege mir heute strom/masse direkt von der batterie zum radio.dann sehen wir mal was sich tut.
@soundman dein tip war sogar richtig.habe ein massekabel auf die chinchmasse gedrückt und siehe da limageräusche sind weg.habe nun ein kabel drangetapt fertig.demnächst kommt neues radio dann fertig.
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
