tbc2008
Schwenken der Lichtmaschine geht nicht?!
wollte am WE (Wetter war ja endlich mal ganz gut) den Riemen der Lichtmaschine / Wasserpumpe ersetzen...
Demontage aller Teile (Rad / Radkasten / Verkleidung etc.) hat auch problemlos funktioniert.
Auch die untere Schraube an der sich die Lima verstellen lässt, hab ich losbekommen...
Nur ließ sich die Lichtmaschine nicht schwenken...:(
Ich denke mal, die hängt irgendwo fest (Smart von 2004).
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, ob ich da noch irgendeine Schraube lösen muss/kann oder irgendein Gewinde mit WD40 o.ä. erst wieder "gängig" gemacht werden muss...?!
Mit roher Gewalt wollte ich da nix probieren zumal ohne Hebebühne auch kaum platz zum "Kräfte entfalten" ist...:(
Grüße,
Chris
Hallo Chris,
du musst zusätzlich eine Schraube oben am Schwenklager lösen! Danach sollte es ganz leicht gehen.
Hast du eine Klimaanlage?
Klimaanlage habe ich keine...
Wo sitzt die Schraube am Schwenklager genau und welche Schlüsselgröße benötige ich da??
Grüße,
Chris
Am 12.03.2012 um 18:04 Uhr hat tbc2008 geschrieben:
Damit ist die zweite Befestigungsschraube der Lichtmaschine gemeint, über die die LiMa geschwenkt wird.
Die ist auf dieser Seite auf dem neunten Bild von oben zu sehen.
Ist eine normale Sechskantschraube, Größe weiss ich grad nicht.
Meist ist die LiMa nach einiger Zeit nur schwer um diese Achse zu schwenken, deshalb muß die Schraube gelöst und die LiMa wieder leichtgängig gemacht werden, um sie bewegen zu können.
Die Ursache hierfür ist Korrosion und eingedrungener Schmutz durch Spritzwasser im Laufe der Zeit!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.03.2012 um 18:18 Uhr ]
