quattroporte
neue Brestrommeln. Welche sind ab Werk verzinkt/lackiert?
Hallo!
Ich möchte demnächst nach 150.000 km die hinteren Bremsen neu machen. Gibt es einen Hersteller, der verzinkte oder lackierte Trommeln anbietet? Die originalen sehen nach 8 Jahrenso schrecklich verrostet aus!
Selber machen wäre natürlich möglich, aber ich würde mir die Arbeit wenn moglch gerne sparen...
Leicht anschleifen mit 220er, sauber entfetten mit Bremsenreiniger und dann mit Bremssattellack SELBER lackieren.
Hält ganz ordentlich.
früher oder später (eher früher) rosten die Dinger.
Ich hab alles versucht:
alte Trommeln gesandstrahlt und mit teurem inpro Lack lackiert - rostet nach 10 Tagen
alte Trommeln abgeschliffen und mit Rostumwandler behandelt und dann lackiert - rostet nach 4 Wochen
neue Trommeln pulverbeschichten lassen - rostet nach 8 Wochen
Wenn jemand eine Quelle für Nirosta-Trommeln kennt bitte hier posten
Am 13.03.2012 um 11:00 Uhr hat smartz geschrieben:
alte Trommeln gesandstrahlt und mit teurem inpro Lack lackiert - rostet nach 10 Tagen......................neue Trommeln pulverbeschichten lassen - rostet nach 8 Wochen
:o
Bremst du die Trommeln auf 600 Grad hoch ?
Bei mir:
3 Jahre alte Trommeln am Wagen
Leicht und fix angeschliffen, kein Heckmeck
Entfettet
1x Grundiert.
Billigsten Bremssattellack aus Spraydose drauf, 2 Gänge
Dauerte für beide Seiten 2h incl. Trockung der Schichten mit Gasheizer.
Hält mittlerweile ~ 9 Montage, über Winter.
Kein Rost oder Abblättern erkennbar !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.03.2012 um 11:52 Uhr ]
Wahrscheinlich war er mit dem Wagen am 11. September 2001 in New York. Am Ground Zero wurde noch Jahre später lkw-weise Dreck ran und wieder weggekarrt, weil die da irgendwelche Energieformen benutzt haben, die nicht allgemein bekannt sind. In der Gegend hats gerostet wie Holle...
ich hab die letzten winter mit Fertan eingepinselt (und nix vorher entfernt), seitdem sind die schwarz und rosten einfach net weiter :-D
wer hat sich vertan ? :lol:
Das Zeug muss wirklich gut sein. Mein Ex-Chef hat damit Teile seines Anhängers vor Jahren behandelt...sahen aus wie neu !
Also ich habe meine angeschliffen mit Schleifvlies und dann mit Schwarzmatt lackiert! Da rostet nix, auch nicht nach 2 Monaten!!!
Ich habe beim Verkauf meines alten Commodore noch so eine Flasche Vertan gefunden. Die stand jetzt zwar 20 Jahre in der Ecke, aber versuch macht kluch.....
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
