Patrik
Tacho spinnt
Hallo, habe jetzt 2 Wochen nen 450 cdi und bei mir spinnt der Tacho. Ein bisschen gelesen habe ich schon im Forum, aber ne Lösung leider nicht gefunden. Bei mir zeigt er manchmal zuviel an, meist in Verbindung wenn ich das Licht anschalte, er eilt dann so 2 -3 cm vor also statt 100 zeigt er 140 und wenn ich stehe dann immer noch 30 km/h. Letztens sogar 140 in der Ortschaft, das nenne ich mal ein ordentliches Tachotuning :). Weiß einer von Euch Abhilfe? Bin fast am überlegen ob ich mir nen Fahrradtacho extra einbaue, da es schon ein wenig nervt.
Grüße aus dem hohen Norden
Patrik
Ich vermute einfach mal, dass sich Tachoscheibe und -nadel zu nahe kommen. Vor allem wenn das Licht eingeschaltet wird, kann sich die Tachoscheibe leicht wölben, und die Nadel läuft nicht mehr frei. Abhilfe schaffft nur den Tacho zu zerlegen, Tachoblatt, falls nicht sauber fixiert, mit Klebepunkte fixieren und Tachonadel wieder draufstecken, eben nicht ganz so tief. Vorsicht, Verletzungsgefahr durch die Welle auf die die Nadel geschoben wird
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
na dann werde ich mal die nächsten Tage den Tacho zerlegen, hoffe es gibt dann dadurch keine weiteren E-Fehler, hatte was gelesen, das die Karre sich bei einem hier im Forum nicht mehr starten lies danach.
Muss da eh mal ran, da ein Lämpchen defekt ist, habe ich vorhin schon bestellt.
Viele Grüße
Patrik
Klemme vorsichtshalber vorher die Batterie ab.
JW 451
Hallo Sepp,
das hatte ich auch vor, besser ist das :).
Patrik
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
